1.高低温环境试验箱运行环境温度值为8℃~23℃,对不具备此条件的环境,须适当配置空调或冷却塔来降低环境温度。
2.必须专人专业管理/操作,有条件的单位应不定期派使用人员到生产高低温环境试验箱企业进行培训学习,以获得专业的操作、日常维护、及小故障维修的经验和能力。
3.针对长时间使用高低温环境试验箱高低温箱单位,对于压缩机采用风冷冷却的,应定期检修冷凝风机并对冷凝器进行去污除尘,以保证其正常的通风换热性能;对于压缩机采用水冷冷却的,应定期对冷凝器内部进行清洗除垢和保证其进水压力与进水温度,及其相应流量,以保证其正常的换热性能。
4.定期清洗蒸发器、循环风叶、冷凝器风机:因试品的洁净等级各异,在强制风循环作用下蒸发器上会凝聚很多尘埃等小颗粒物体,应定期进行清洗。
5.坚持每次试验完毕后将温度设定在环境温度附近,工作30分钟左右后再切断电源,并擦干净工作室内壁环境。
6.高低温环境试验箱若需搬迁**在宏展公司技术人员沟通指导下进行,以免造成不必要的损失。
7.长期停机不使用时应定期每半月给产品通电,通电时间不小于1小时。
维修原则: 由于高低温环境试验箱基本由电气、制冷和机械多个系统组成,因此一旦设备出现问题,应全面地对整个设备系统进行检查和综合分析。 一般来说分析判断的过程可以“先外后里”,即首先排除外部因素后,根据故障现象对设备进行先系统分解;后对系统综合的分析与判断,可以采用倒推的方法查找故障原因:首先按照电气接线图查找是否电气系统有问题,**后查找是否制冷系统的问题。在没弄清故障原因前,切不可肓目拆卸或更换设备上零部件,以免造成不必要的损失。
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
