为于仍在开发中的产品,样品的试验费用非常高,企业不可能做过多的投入,这需要我们在确保产品可靠性的同时也要去平衡产品开发的成本。
我们需要了解样品在高低温箱里面试验后能够告诉我们什么,简而言之我们有多大信心试验结果与**终量产产品的一致性,或者说是不是产品的问题可以在**少的样品试验中得到充分的暴露。对于可靠性试验可以有既定的模型和方法来计算需要多少试验样品的数量和多长的试验时间来满足产品的可靠性要求。
对于环境试验项目所需要的试验样品数量,现在绝大多数的企业更多只是基于经验来决定,**的问题就在于是否有好的经验积累或者专家来指导,否则试验样品数量的确定会存在很大的风险。可能出现的问题有两类,**类是试验样品的数量太少不能够发现绝大多数的问题,而这些问题**终会在产品发布后暴露出来,轻则客户对于产品不满意而抛弃现有的品牌转而选择其它公司品牌的产品,重则造成召回相关产品给公司带来巨大的经济和商誉损失。第二类则是环境试验项目需要的样品太多,产品的开发成本相应增加很多,由于需要生产更多的样品,可能需要更长的时间来进行样品的生产而导致产品开发时间的延长,从而推迟了产品上市时间。样品数量的增加相应导致了研发成本的上升,直接的体现就是产品的利润的降低;而产品上市时间的推迟直接导致了产品上市的竞争加剧,产品的售价不可避免的降低,严重的甚至可能会导致产品项目的取消。
如果你只是需要做一下摸底试验而不是正式的环境试验,那么你可以随机选择一个或者两个样品,更多的样品并不是必要的。
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
