宏展科技:7~14秒完成40G/100G光模块高低温循环测试
宏展科技前期推出的”在线式高低温循环试验箱“, 10秒完成温循。在线式高低温循环试验箱,在线长期低温运行试验箱内免除霜,产品不结霜,大型宽广玻璃门带操作孔,长期运行,视窗清晰透视 ,高效的生产效率:以10G SFP+为例,10秒测一个,一个班(8小时)可产2880只模块。 测试温度范围在-40~85度。因为这款产品针对数据中心模块而开发,而数据中心环境温度相对稳定,因此,宏展在开发这款产品时将重点功能放在了温循速度上,进一步帮助客户提升测试效率。这款产品已经获得了国内外主流光模块厂商的批量采购。
宏展科技近期推出的该款超快速冷热冲击热流仪是专门针对40G/100G光模块和芯片测试,可以测试工业温度-55~125度升降温,降温14秒,升温只需7秒即可实现,温度控制对象可以是环境温度亦或是产品的表面温度,且无需氮气作为耗材。且可以直接上报测试数据,根据不同客户需求,可以再增加机械手、传送带,可以完全实现高低温循环试验全自动化。
气体快速升降温箱(热流仪)是一种能够在极短的时间内提供高低温试验环境的测试设备,采用机械制冷、电加热与压缩空气相结合的方式,适用于光电子元器件、机电产品及材料的测温度特性测试,可满足40G、100G等高速器件的测试要求,符合ESD防护要求,无需使用液氮等辅助手段。采用功能强大的触摸屏控制系统,可实时显示、存储试验数据、图表,电脑的通讯等功能。
Dragon Air Streamer
Dragon is a fast and precise air stream temperature cycling system, from –80˚C to +250˚C, for various applications. An easy way to improve the reliability of electronic components and materials with thermal testing and characterization.
Temperature from –80˚C to +250˚C
Adjustable airflow from 2.2 to 8.4 l/s
Fast ramping: -55˚C to +125˚C = 7s +125˚C to -55˚C =14s
3 working methods: manual, automatic or programmable.
Compatible with automatic test equipment (ATE).
Continuous use (24/7).
In appliance with the international standard MIL-STD 883 and 750 temperature cycling (method 1010 & 1051) and JEDEC
Thermal test enclosure to fit for any demand.
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
