宏展高温槽式烘箱-石油和天然气应用中钻头校准或测井船的理想选择
Select Top Loading Oven for Oil and Gas Applications
Lab Companion™ Oven Benefits
Ideal for drill bit calibration or well logging vessels in oil and gas applications
Standard and custom options available to accommodate a variety of applications
High capacity airflow system provides maximum temperature uniformity
Silver Select™ Oven Features
“L” lid design
500° F Max Temperature
Heavy-duty, fully-welded structural steel frame
Incoloy sheathed, seamless tubular heaters
Heavy duty casters with swivel and brake
High capacity horizontal airflow system
Centrifugal type blower wheel
Differential air pressure switch
All Select Top Loading Ovens for Oil and Gas Applications are factory tested to maximum temperature prior to shipment of equipment
Top Loading Ovens for Oil and Gas Industry Applications
Chamber Size: 27 cubic feet
Temperature Range: 150°F above ambient to 500°F
设备名称: 高温槽式烘箱
规格型号:
OVEN-L-4M
OVEN-L-8M
高温烘箱为车间维保测试设备,主要用于故障设备的加热测试,查找故障原因。 1. 设备清单 序号 物品 规格 型号 1 槽式烘箱 8m,30KW OVEN-L-8M 2 槽式烘箱 4m,15KW OVEN-L-4M 2.设备参数 电气指标: 1.温度范围:室温~250℃; 2.恒温波动度:±1℃; 3.温度分辨率:0.1℃; 4.定时范围:1-72小时; 5.电源要求:AC380V(±10%)/50HZ; 6.两组加热组成供热系统可独立使用,并配有高温鼓风机,鼓风工作使烘箱内温度均匀; 7. 总功率,30KW(8m)和15KW(4m)。 机械要求: 1. 烘箱内部净空间:宽高满足宽0.6m*高0.5m的要求。 2. 烘箱底部承重大于3吨(加热件的可活动支架支撑面积小于0.02㎡*2)。 箱体材质要求: 3. 内胆采用耐高温不锈钢制成,夹层之间填充硅酸铝纤维作保温层、保温性能好; 4. 烘箱盖采用整片或分片式(不超过2片),顶部开合,盖子的开合角度大于80度,开启后可容纳直径35cm以内的钻铤吊入烘箱内。 其他要求: 1. 采用具有控制保护、带有定时功能的双数显温度控制仪表,控制可靠; 2. 温度可进行逻辑控制,可设定加温梯度(度/小时)、恒温时间(度/小时)、降温梯度(度/小时)。 3. 具备超温报警及自动关停功能; 4. 烘箱盖可电动控制开启。 三、其他技术要求 1、设备验收合格后,提供一年免费保修,长期成本维修和配件更换服务,在免费保修期内,因设备质量或机件故障不能正常工作需要维修(包括更换设备)产生的费用均由中标方负责; 2、在保修期内,提供一年两次(每半年一次)的定期检查保养服务。派技术人员到设备安装所在地对本次项目的所有设备进行免费检测及巡检维护工作。 3、配套的维修手册、操作手册(含不同级别的维保步骤及维保策略,操作要领详尽),可有效指导维保和作业; 4、配套的设备档案资料,包含出厂检测报告、合格证、相关图纸等,涉及维保的要有原始记录文件; 5、配套的专用工具和配件,有效保障维保和作业,有明确的清单并提供长期支持。一、设备概述
二、技术指标
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
