IEC 60068-2 规范介绍
IEC(国际电工协会)是世界上成立较早的非政府性国际电工标准化机构,针对于民生用的电子产品制定相关试验规范与测试方法,
如:主机板、笔记型计算机、平板计算机、智能型手机、液晶屏幕、游戏机...等,其试验主要精神都从IEC延伸过来的,其中主要代表就
是IEC60068-2,环境试验条件其[环境试验]就是指将样品暴露予自然和人工环境中,然而对其在实际中遇到的使用、运输和储存条
件下的性能做出评价,透过规范的标准使用,以便使该样品的环境试验达到统一而又具再线性。
环境测试可以仿真产品是否能够适应在不同阶段(储存、运输、使用)的环境变化(温度、湿度、振动、温度变化、温度冲击、盐雾
、粉尘).等,以及验证产品本身的特性与质量不会受到其影响,低温&高温&温度冲击可以产生机械应力,这种应力使试验样品对之后的
试验更为敏感,冲击&振动可以产生机械应力,这种应力可使样品立即损坏,空气压力&交变湿热&恒定湿热&腐蚀应用这些试验,可以接
续热与机械应力的试验影响。
IEC 60068-2 规范分享:
IEC 60068-2-1-冷
测试目的:测试汽车组件、装备或其它组件产品在低温环境下操作及储存能力。
测试方法分为:
1. Aa:不生热试件之温度骤变法
2. Ab:不生热试件之温度渐变法
3. Ad:生热试件之温度渐变法
注意事项:
Aa:
1. 静态测试(不外加电源)。
2. 先降温至规范之指定温度再放待测试件。
3. 稳定后试件上各点温差不超过±3℃。
4. 测试完成后将试件置于标准大气压下,直到完全除雾;移转过程中试件不加电压。
5. 回复原状况后(大于1hr)在进行量测。
Ab:
1. 静态测试(不外加电源)
2. 试件于室温下置入柜内,柜温之温度变化每分钟不超过1℃。
3. 试件于试验结束后应留置柜内,柜温之温度变化每分钟不超过1℃回复至标准大气压下;变温期间试件应不加电。
4. 回复原状况后(大于1hr)在进行量测。 ( 温度与空气温度相差5℃以上)。
Ac:
1. 动态测试(外加电源)试件加电后温度稳定时,试件表面较热点之温度。
试验条件:
1. 温度:-65,-55,-40,-25,-10,-5,+5℃。
2. 驻留时间:2/16/72/96小时。
3. 温变率:每分钟不超过1℃。
4. 容许误差:±3℃。
试验设置:
1. 生热试件应尽量置于试 验柜中央;
试件与柜壁è >15cm
试件与试件è >15cm 试验柜与试件体积之比 > 5:1
2. 生热之试件,若使用空气对流尽量保持较小之流速。
3. 试件应以无包装,夹具应使用具高热传导之特性。
IEC-60068-2-1冷-摆设要求:
设备介绍:
恒温恒湿机的目的是仿真产品在气候环境温湿组合条件下(高低温操作&储存、温度循环、高温高湿、 | |
高低温试验箱 高低温湿热试验箱 (Programmable Temperature & Humidity Chamber) |
IEC 60068-2-2-干热
测试目的:测试组件、装备或其它组件产品在高温环境下操作及储存能力。
测试方法为:
1. Ba:不生热试件之温度骤变法
2. Bb:不生热试件之温度渐变法
3. Bc:生热试件之温度骤变法
4. Bd:生热试件之温度渐变法
注意事项:
Ba:
1. 静态测试(不外加电源)。
3. 稳定后试件上各点温差不超过±5℃。
4.测试完成后将试件置于标准大气压下,回 复原状况后(少1hr)。
Bb:
1. 静态测试(不外加电源)。
2. 试件于室温下置入柜内,柜温之温度变化每分钟不超过1℃,降至规范所规定之温度值。
3.试件于试验结束后应留置柜内,柜温之温度变化每分钟不超过1℃回复至标准大气压下;变温期间试件应不加电。
4.回复原状况后(少1hr)在进行量测。
Bc:
1. 动态测试(外加电源)试件加电后温度稳定 时,试件表面热点之温度与空气温度相 差5℃以上。
2. 先升温至规范之指定温度再放待测试件。
4. 测试完成后将试件置于标准大气 压下,回复原状况后(少1hr)在进行量测。
5. 在试件底面0~50mm之平面上数点之平均温度。
Bd:
1. 动态测试(外加电源)试件加电后温度稳 定时,试件表面热点之温度与空气温度 相差5℃以上。
2. 试件于室温下置入柜内,柜温之温度变化 每分钟不超过1℃,升至所规定之温 度值。
3. 回复至标准大气压下;变温期间试件应不加电。
5. 回复原状况后(少1hr)在进行量测。
测试条件:
1. 温度:1000,800,630,500,400,315,250,200 ,175,155,125,100 ,85,70,55,40,30℃。
3. 温变率:每分钟不超过1℃。 (5分钟内之平均值)
4. 容许误差:低于200℃之容差±2℃。 (200~1000℃之容差±2%)
IEC-60068-2-2-干热-摆设要求:
待测物与风向需平行:
设备介绍:
恒温恒湿机的目的是仿真产品在气候环境温湿组合条件下(高低温操作&储存、温度循环、高温高湿、低温低湿、结露试验...等),检测产品本身的适应能力与特性是否改变。 | |
恒温恒湿机-标准型(Programmable Temperature & Humidity Chamber) |
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
