宏展科技一批高低温循环测试箱(砖利产品)交付BOSA,ROSA,TOSA生产企业公司使用!
20L小型高低温循环试验箱 | ||
(Benchtop Temperature Chamber) | ||
符合的测试规范有:MIL STD,GB,JIS,JEDEC,IEC等。 | ||
小型高低温循环试验箱;小型高低温测试箱;小型高低温TC循环箱产品优势: 主要用于生产线上的小型高低温箱,可以替换TestEQUITY Chamber的105A,107,115F,115B型号。 定值条件可设定时间:0~999小时59分钟。 程式容量:可编辑10组程式×100段,每段可设定时间0~99小时59分钟,www.oven.cc段数可任意分割,程式可自由相互联结。 1 控制方式:先进斜率控制逻辑,采智能型PID+SSR/SCR正逆双向同步输出。 2 资料设定:触控式对话框设定模式,操作简易明确。 3 终了温度:在完成测试时,可选择执行返回常温之状态,以利测试物取出。 4 安全检知:全功能之系统侦测,确保机台运转安全.并可自动显示故障项目。 5 外部保护:独立式超温保护装置,可设定受测对象的温度上限保护。 6 通信接口:附RS-232及RS-485之标准通信接口装置。
可选项目(option): Labview软件接口 运转时无法开门装置 钢化玻璃内门(附操作孔) 温湿度自动记录器 操作记录软件
| 控制器照片: 控制器选择 1 |
控制器选择2 |
小型高低温循环试验箱;小型高低温测试箱;小型高低温TC循环箱具体规格/SPEC: | ※ 其它尺寸要求,可按客户要求定制 | |
Model型号PM-15,PU-15 (105A)PM-20,PU-20 (107)Internal Dim. WÍHÍD(cm)内部尺寸30.5 x 23x 20.3 cm 30.5 x 23 x 29 cm External Dim. WÍHÍD(cm)外部尺寸41.9 x 66x 50.8 cm 41.9 x 66 x 64.1 cm Temp. Range温度范围高温:100℃, 130℃低温::M -20℃, U -40℃Temp Constancy温度控制精度±0.5℃Temp. Uniformity温度分布精度±1.0℃Heat-up Speed升温速度About 3℃/minPull-down Speed降温速度About 2℃/minExterior外部材质 特殊钢板+粉体烤漆(1.2mm厚)www.oven.ccInterior内部材质 不锈钢板(SUS #304, 1.2mm厚),不锈钢全周焊Power source电源AC 1ψ/ 3ψ, 220V/380V,±10%, 50/60 Hz |
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
