恒温恒湿试验设备,高低温恒湿试验箱季度保养
一、电器部分:
1、清洁配电盘上灰尘,严禁沾水。
2、紧固粗线径,大电流螺丝端子。
3、检查循环风机固定螺丝,防止长期运转有松动。
4、观察大电流接触器、断路器(控制压缩机、风机)是否有变色、焦痕?如有及时更换。
二、冷冻部分:
1、定期清洁(每三个月)冷凝器,以免环境温度超过30度时机器过热报警。
2、设备长期间不用时,因每隔2周启动压缩机1次,每次运行1时左右。
3、禁止低温下(0度以下)停机,以免设备箱门漏气、结霜现象。
4、压缩机噪音正常为沉闷、平稳。如发生尖锐剌耳等异常声响,应立即通知厂商。
三、水路部分: (www.labcompanion.cn)
1、定时清洁水箱,以免结水垢,导致加湿异常。检查自动加水是否顺畅。
2、箱内需保持清洁,不要有异物堵塞回水口,以免实验时,致使设备积水。
3、加湿槽每月清理,检查进水是否畅通,避免干烧损坏加湿管。
4、每三个月更换湿布。
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
