分析高低温交变湿热箱湿热试验中如何排除故障
湿球纱布因运用时间长,或供水水质纯净度的缘由,会使纱布变硬,使纱布无法吸收水份而枯燥,只要更换或清洁纱布即可扫除以上表象。后者的表象主要是加湿系统不工作,查看加湿系统的供水系统,供水系统内是不是有必定的水量,操控加湿锅炉水位的水位操控是不是正常,加湿锅炉内的水位是不是正常。www.labcompanion.cn
试验箱结构及材质
1、内箱材质:SUS3042B上等不锈钢板;
2、外箱材质:SUS3042B上等不锈钢板或钢板喷塑处理;机器底部采用高品质可固定式PU活动轮.便于移动。
3、箱门:单开门、大门中部配有双硅胶密封条防露加热装置(大门四周设置有加热带);
高低温交变湿热箱的加湿和除湿两个子体系
(1)加湿:实验箱的加湿方式通常选用蒸汽加湿法,即将低压蒸汽直接写入实验空间加湿。这种加湿办法加湿能力好、速度快、加湿操控活络(尤其在降温时容易实现强行加湿)。
(2)除湿:实验箱的除湿方式有两种:机械制冷除湿和枯燥除湿。
机械制冷除湿的除湿原理是将空气冷却到露点温度以下,使大于饱满含湿量的水汽凝结分出,这样就降低了湿度,枯燥器除湿是使用气泵使实验箱内的空气抽出,将枯燥的空气写入的同时将湿空气送入可循环使用的枯燥进行枯燥,枯燥完后又送入实验箱内(如此反复循环进行除湿)。现在大部分归纳实验箱选用前一种除湿方式法,后一种的除湿办法可以使露点温度到达0℃一下,适用于有特殊要求的场合。
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
