太阳能电池在环境测试中必须要进行规范所提到的湿冷冻,温度循环、湿热试验、高低温湿热老化等试验。确认太阳能电池在试验过程中是否发生故障或是失效。透过开路测试可以对太阳能电池失效进行判定,以下是对太阳能电池寿命的相关检测,供大家参考,同时这一试验说明了安全结构的基本要求并且有哪些与太阳能电池*终使用的相关试验。
测试种类:一般检查、点击危险、火灾危险、机械应力与环境应力
处理试验:热循环、湿冷冻试验、湿热试验、紫外线试验
试验设备:高温高湿试验箱、高温高湿试验机、高低温冲击设备、高低温测试设备
试验条件:
(1)试验条件:85℃/85±5%(20h)←→-40℃(0.5~4h),clcle:10cycles;
(2):-40 ±2℃←→85 ±2℃,cycle:50、200cycles
温度循环试验(图):
测试目的:确认太阳能电池模块对于温度之重复变化所产生之热不均匀性并且疲劳及其应力之抵抗能力。
低温试验箱故障处理
特异故障:高温高湿试验箱白天工作时出现频繁“跳机”现象,到了晚上制冷效果正常。
分析:晚上制冷效果正常,说明制冷系统和电路系统工作正常,这说明是恒温恒湿试验箱机外原因造成的,原因是冷凝器散热不佳。
检查:冷凝器散热不佳原因有:
(1)冷凝器表明太脏;
(2)制冷系统内有空气;
(3)周围空气不流动;
(4)周围环境温度太高;
(5)冷凝器内表面结油膜。
三大系统的相互制约性保障了设备的稳定运行
一、恒温恒湿设备空气循环体系:离心风机负责将空气从回风口吸入,空气经过蒸腾器、加湿器、电加热器,经过降温或升温、除湿或加湿后经送风口送到用户实验的空间内,送出的空气与空间内的空气混合后回到回风口,如此循环运转到达实验温度安稳。
二、恒温恒湿机电器自控体系:这块包含电源有些和主动操控有些,电源有些经过接触器,对压缩机、风扇、电加热器、加湿器等供应电源主动操控有些,其有些为温湿度操控及故障保护有些。温湿度操控是经过温湿度操控器,将回风的温湿度与实验设定的温湿作比照,主动运转压缩机、加湿器、电加热等元件进行降温、升温、除湿,实现恒温恒湿的主动操控。
三、高温高湿试验机压缩机制冷循环体系:蒸腾器中的液态制冷剂吸收空气的热量(空气被降温及除湿)并开端蒸腾,致使制冷剂与空气之间形成一定的温度差,液态制冷剂完全蒸腾变为气态,后被压缩机吸入并压缩(压力和温度添加),气态制冷剂经过冷凝器(风冷/水冷)吸收热量,凝结成液体。经过膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸腾器,完结制冷剂循环过程。www.labcompanion.cn
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
