说明:
整理与介绍目前环境试验当中,使用者在使用环境试验设备,以及对于规范的要求常遇见的问题与迷失,若您有下述相关问题欢迎您与业务部联系,我们将竭诚为您服务。
环境试验的正确摆设方式?
说明:待测品摆放于机台测试区当中,怎么样摆设才是正确的,规范是否有要求?,与体积有关吗、与重量有关吗、与材质有关吗..等,如果有怎么要求?
进行恒温恒湿机的测试整合时,测试线材放到炉内的摆设方式?
说明:进行测试整合时,测试线材放到炉内的摆设方式怎么样才不会影响到实验的有效性与准确性?
规范针对于恒温恒湿机的机台不结露如何要求?
说明:规范针对于机台不结露如何要求,机台到底可不可以进行结露或不结露试验,那所谓的机台不结露因该要如何判定,机台结露对试验又有何影响,我的东西不通电所以结露也没有关系吗?
水质不洁对试验是否有影响?
说明:恒温恒湿机的湿度用水,如果水质不洁对于试验是否有影响,到底怎么样的水质才合格,如果使用一般的自来水会有影响吗?
RO去离子水与蒸馏水对于高温高湿的试验结果有差异性吗?
说明:RO去离子水与蒸馏水两种都是很干净的水,那对于实验还有影响吗?
放置待测品的治具要用什么材质?
说明:在恒温恒湿机里面,用来放置待测品的治具因该用哪一种材质的治具才可以,是电木板还是纸板或是饼干盒以及木板呢?
不设温湿度同步斜率进行高温高湿的状况?
说明:在使用恒温恒湿机进行高温高湿试验时,如果在升降温不设定湿度同步斜率,对于试验是否有影响?
进行高温高湿试验时,是否可以中途开门?
说明:由于公司要测试的产品很多,机台数量不够,所以需要进行高温高湿试验中途开门来放置或拿取待测品,这样对于试验结果是否有影响,规范怎么要求
待测品拿出来后再放进去,其试验是否有效?
说明:待测品试验到一半拿出来,过了几天在放回去其试验是否具有连续性是否有效,如果只是拿出来一下子有没有关系,有的话会怎么样
进行低温试验时,是否可以中途开门?
说明:由于公司要测试的产品很多,机台数量不够,所以需要试验中低温开门来放置或拿取待测品,这样对于试验结果是否有影响
温湿度波动度高对试验有什么影响?
说明:试验炉的温湿度波动度高时对于待测品有什么影响
机台噪音对使用者的影响?
说明:怎么样的机台噪音适合里的,对于人体有没有什么影响
发热负载对待测品与试验影响?
说明:待测品通电之后形成发热负载,对于试验炉以及待测品还有与试验结果,是否有影响,如果发热负载超过机台可以承受的,又会如何?
如何计算待测品的发热负载?
说明:如何计算待测品在通电时所产生的发热负载,那材料本身的吸放热怎么办,产品本身的负载重量怎么考虑
为什么要有湿度10%的测试条件?
说明:为什么在环境试验条件当中会有所谓的湿度10%的测试条件
为什么要有湿度5%的测试条件?
说明:为什么在环境试验条件当中会有所谓的湿度5%的超低湿试验条件
我们所看到的温湿度试验为什么湿度都是85%R.H.以上?
说明:为什么我们在进行所谓的高温高湿试验时,湿度都是85%R.H.以上,为什么湿度没有看到用85R.H.以下的试验条件
为什么要进行85℃/85%R.H.所谓双85的试验条件
说明:为什么要进行85℃/85%R.H.所谓双85的试验条件,是因为要做耐热试验吗,是因为大家都这样做,是因为客户要求的,照做就对了吗?
为什么进行85℃/85%R.H.试验,会设定时间为168小时?
说明:为什么在进行85℃/85%R.H.试验时, 常常会看到试验时间是168小时,有什么目的呢?
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
