高低温冲击试验设备;冷热冲击试验设备;温度冲击试验设备概述:
高低温冲击试验设备;冷热冲击试验设备;温度冲击试验设备主要用于确定电工电子产品在贮存、运输和使用期间可能遇到的温度迅速变化的条件下的适应性。
高低温冲击试验设备;冷热冲击试验设备;温度冲击试验设备详细资料
用途:
高低温冲击试验设备;冷热冲击试验设备;温度冲击试验设备适用于电子、电工产品和其他军用设备在周围大气温度急剧变化条件下的适应性试验,也是筛选电子元器件初期故障的*佳助手。
执行与满足标准
1、GB/T2423.1-2008低温试验方法;
2、GB/T2423.2-2008高温试验方法;
3、GB/T2423.22-2008温度变化试验;
4、GJB150.5-2008温度冲击试验;
5、GJB360.7-2008温度冲击试验;
6、GJB367.2-2008 405温度冲击试验。
高低温冲击试验设备;冷热冲击试验设备;温度冲击试验设备特点
高低温冲击试验设备;冷热冲击试验设备;温度冲击试验设备分高温区、低温区、测试区三部分,测试样品放置测试区完全静止,采用独特 之蓄热、蓄冷结构,强制冷热风路切换方式导入测试区,完成冷热温度冲击测试;
可由测试孔外加负载配线测试部件;
大型彩色LCD触控对话式微电脑控制系统,操作简单易懂,运行状态一目了然;
全封闭进口压缩机+环保冷媒,板式冷热交换器与二元式超低温冷冻系统;
具有RS-232或RS-485通讯接口,可连接电脑远程操控,使用便捷;
可独立设定高温、低温及冷热冲击三种不同条件之功能,执行冷热冲击条件时,可选择2槽或3 槽之功能,并具有高低温试验机的功能;
可在预约开机时间运转中自动提前预冷、预热、待机功能;
可设定循环次数及除霜次数,自动(手动)除霜;
控制器人机界面友好,程序设定方便,异常及故障排除显示功能齐全。
1;内容积:工作室尺寸(mm) 400×400×500 500×500×600 500×550×700(可以根据需要定制)
2;试验方法:气动风门切换2温室或3温室方式
3;性能:
3.1高温室:预热温度范围,+5℃~+200℃;升温速率,+5℃~+200℃约20分钟
3.2低温室:预冷温度范围,0℃~-65℃; 降温时间,0℃~-65℃约65分钟
3.3试验室: 温度均匀度± 2℃,www.oven.cc温度范围-70℃~+200℃,温度恢复时间≤5分钟
3.4样品架承重能力30KG
3.5试品重量(kg) ≤10KG
4;材料
4.1内胆SUS304镜面不锈钢板
4.2外壳SUS304拉丝不锈钢板或A3板喷塑
4.3隔热聚氨酯发泡和玻璃纤维
5:高低温冲击试验设备;冷热冲击试验设备;温度冲击试验设备结构
5.1高温室加热器为镍铬合金加热器,采用离心风机。
5.2低温室加热器、冷却器为镍铬合金加热器、翅片式冷却器、蓄冷器和采用离心风机,
5.3制冷机组
气动气缸高温、环境温度、低温暴露时的各个风门驱动用
空气压缩机提供驱动气动风门的压缩空气压缩机(选购件)
制冷方式为机械压缩单级或二元重叠制冷
制冷压缩机为半封闭活塞式
制冷剂为R404和R23
冷凝器为不锈钢钎焊板式换热器
6:控制器
6.1操作界面: 118.18(W)×89.38(H)彩色液晶触摸屏显示器,中文菜单提示
6.2运转方式 恒定运转、程序运转
6.3程序记忆容量 100个可编程、每个程序*大99步(段)
6.4设定指标范围 温度:-100℃~+300℃ 湿度:99.9%R?H
6.5分辨率 温度:0.01℃ 湿度:0.1%R?H
6.6输入 PT100或T型热电偶
6.7控制方式 PID控制
6.8通讯功能 RS-232接口
6.9打印功能 日本横河6点记录仪(可选件)
6.10附属功能 上下限报警、自诊断、www.oven.cc报警显示(故障原因)、定时装置(自动开机、关机)
7;电源 AC380 ± 10V 50± 0.5Hz 三相五线制
8;冷却循环水 水压:0.2~0.4Mpa 水温≤30℃
9;压缩空气 0.6~0.8Mpa
10;温度冲击试验箱安全装置
漏电保护器, 风机过热保护,压缩机过热、过载、过流保护,相序保护,超温 保护,温度偏差报警,排气阀,压缩空气调节开关,保险丝。
宏展拥有专业从事环境试验设备研发的科研机构,具备成熟的环试研制手段与试验室,聚集了行业内一批优良的各类人才和知名专家,强大的研发团队**着国内环试技术发展方向.现目前,公司具有自主知识产权的环境试验设备,可靠性试验设备,高低温试验箱,高低温湿热试验箱,恒温恒湿试验箱,快速温度变化试验箱,冷热冲击试验箱,三综合试验箱,高低温低气压试验箱,太阳辐射试验箱,工业烤箱,冷热冲击试验箱,步入式恒温恒湿试验室,环境应力筛选试验箱,步入式恒温恒湿试验室,高低温冲击试验箱,恒温恒湿试验机,恒温恒湿试验箱, 太阳辐射试验箱,高低温湿热试验箱,调温调湿箱,紫外光加速老化试验机,紫外线加速耐候试验机,步入式试验室,步入式环境试验室, 步入式高低温试验室,调温调湿试验箱,紫外光耐气候试验箱,紫外老化测试仪,高低温低气压试验箱,快速温度循环试验箱,步入式恒温恒湿试验室,步入式高低温湿热试验室,精密烘箱,精密烘箱,可程式恒温恒湿试验箱,可程式恒温恒湿试验机,氙灯老化试验箱,高低温交变湿热试验箱,恒温恒湿箱以及步入式高低温湿热试验箱和高风速淋雨试验箱等气候环境试验设备及订制产品处于国内优越、国际上等水准。欢迎广大新老客户来函来电咨询,我们将竭诚为您服务!
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
