导致高低温湿热试验机机内温度不均匀的因素 :
高低温湿热试验机是温湿度环境试验中的主要设备,主要进行高低温、湿度试验,从而评估产品的耐温,耐湿能力,以致保证我们的产品在任何环境条件下能够正常工作,运行。但是高低温湿热试验机在进行环境试验时,如果温度均匀度超过了允许的偏差范围,那么,试验所得到的数据就是不可靠的,试验数据就不能作为材料或产品高低温试验的极限忍受能力。那么有哪些原因会导致温度均匀度超过容许偏差范围呢?
1、 高低温湿热试验机工作室内试验对象的差异:如果高低温试验机工作室内放置了足够影响内部整体热对流的试验样品,必然会在一定程度上影响内部温度的均匀性,即温度均匀度。比如,若放置LED照明产品,产品自身存在发光发热,成为热负载,那么对于温度均匀度的就存在很大的影响。
2、设计上的问题导致高低温湿热试验机在内部结构、空间的设计很难达到均匀的对称结构,而不对称的结构必然会导致内部温度均匀度产生偏差。这个层面主要反映在钣金设计以及钣金处理方面,诸如,风道的设计,发热管的放置位置,风机功率的大小。此类都会影响试验机体内的温度均匀度。
3、由于高低温湿热试验机内壁结构的不同,造成试验机内壁的温度也会不均匀,进而影响工作室内的热对流,造成内部温度均匀度产生偏差。
4、由于工作室的机壁前后左右上下6个面的传热系数不同,有的有穿线孔、检测孔、测试孔等导致局部有散热、传热,使箱体温度不均匀,从而使机壁幅射对流传热也不均匀,影响温度均匀。
5、机体和门的密封性不严,比如:密封条非定制的有接缝,大门漏气等,从而影响工作空间的温度均匀性。
6、如果试验对象体积过大,或试验对象放置在高低温湿热试验机工作室内的位置或方式不合适,使里面空气对流受阻,也会产生较大的温度均匀度的偏差。诸如将试验产品放在风道旁边,严重影响风的循环,当然温度的均匀度会受到很大的影响。
综上所述几点,惧为影响高低温湿热试验机机内温度均匀度的罪魁祸首,望大家从这些方面逐一排查,必将解决您的困惑以及疑难。
尊敬的客户:
您好,我司是一支技术力量雄厚的高素质的开发群体,为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和上等的技术服务公司。主要产品有步入式恒温恒湿试验室,环境应力筛选试验箱,紫外光加速老化试验机,快速温度变化试验箱,步入式环境试验室,紫外老化测试仪,太阳辐射试验箱,调温调湿箱 等。 本企业坚持以诚信立业、以品质守业、以进取兴业的宗旨,以更坚定的步伐不断攀登新的高峰,为民族自动化行业作出贡献,欢迎新老顾客放心选购自己心仪的产品。我们将竭诚为您服务!
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
