控制系统:采用进口的液晶显示触摸式TEMI880温度控制器,与法国、日本等电气元器件构成电气控制系统。
1.控制器采用全中文菜单操作方式。
2. *小显示分辨率0.01℃。
3.运行方式:定值和程序运行。
4.控制方式:连续PID控制。
5.快速温变试验机可设定程式120组,每组程式*大设定99步, 每个程式组均可连接。全部循环、*多999回,部分循环、*多99回。
6.可断电恢复设定,包括:断电后程序终止执行、通电后程序从断点连续运行。
7.可实时显示程序的运行时间、段数、剩余时间、重复次数;可显示试验数据,包括设定温度、实测温度、总运行时间、段运行时间、段剩余时间、加热状态、日历时间等;温度能直接数字显示,
8.在设定程序时,可编写程序名称,以方便查寻。
9.当出现故障时,控制器LCD触摸屏可显示出现的故障编号,用户可方便的根据故障编号查找故障的原因。
10.快速温变试验机具有多种报警功能选择,包括:优良值报警、偏差报警等。
11.需具有人机对话功能,可通过标准配置 RS232通讯接口扩展其功能,实现对设备的远程监控。
12.可进行程序的跳步和连接运行。
13.控制器具有多组PID参数,可将整个温度范围分为多组PID进行控制,在设备的温度控制范围内都可获得*佳的控制效果,而不必对每个温度控制点进行自整定或手动PID参数调整。
14.控制系统采用固态继电器过零触发,以降低噪声,减少污染,方便维修,提高控制精度。
15.在控制系统中需设有安全保护措施,包括:缺相保护、相序错误保护、相电压不平保护、风机过载保护、超温、断电保护、机组高压保护、机组过载保护、机组过温保护、漏电等保护。当其中任一项保护功能实现时,操作面板都会在LCD显示屏显示报警编号告知用户出现的是何种故障并切断主回路电源,待故障排除后才能启动设备。
16.控制系统设有方便用户的操作面板,设在快速温变试验箱左上部,除电源和照明的操作按键外,其他操作只需在控制器中设定即可。
17.可预先在控制器中存储多条工艺曲线,快速温变试验箱当需要使用时只需调用而无须再次设置。
18.在系统中除了主控制器外,还设置一独立的超温保护器,即使主控制器出现故障,超温保护器也能可靠的断开加热电源以保护设备和试品的安全。
19.在电气控制系统中设有互锁装置,当循环风机没有启动或过载时制冷机组和加热系统不能启动,机组超高压、过载时制冷机组都将被禁止。
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
