首先我们来霜是怎样形成的,霜是空气中的水遇冷后瞬间迅速冷却结晶的结果,霜就是小冰晶,霜结厚了就很容易变成厚厚的冰。冷热冲击试验箱中的霜主要是长在预冷区内的蓄能组件上的。
高低温冲击试验箱为什么总要除霜呢?我们知道冷热冲击分为两箱提篮式和三箱气体式。可以根据客户需求定制高温区、低温区和测试区两部分或三部分。两箱样品放于提篮中,气缸带动提篮在高低温区中上下移动,完成冷热温度冲击测试。三箱样品放在测试区,不能移动。利用循环风道向测试箱做高温和低温冲击。这三个箱体与箱外的空气隔绝开来的。也就是说相对外界,这三个箱体是密闭的。从理论上讲,预冷区是不应该有霜的,因为三个箱体是密闭的空间,水分含量是定量的,那么水分是哪里来的呢?
这三个箱体的测试区是可供客户开启,放置产品的,要引入水分,也只有测试区开门后才可能。所以水分来源之一是客户的开门操作。我们做一套完整的冲击试验,中途是不允许开门的,否则试验会失效。另外的水分来源还是要从测试区说起。
在除霜频率上,有些厂家做1000个循环进行一次除霜,然而有些厂家只能做到20个冷热循环就要除霜了。除了气密性的区别,还有着其他原因。其中很大的原因在于某些厂家采用秘密排放热能的方式,为了使测试区内的热能含量降低,利用测试区对外开启阀门抽风的办法,这样一来可以达到降低制造成本,节省压缩机消耗的马力。会造成预冷区卡霜的原因是这样的做法在做高温或低温冲击时,测试区内的高温能量或低温能量都已经被排放到室外导致水分进入。
这样做是从成本上节省了很多费用,但是,相对测试品来说,它经历的却不是规范规定的直接高低温切换,而是,高温-室温-低温三个阶段的转换。这样的实验其实是无意义的失效实验。甚至还会导致试验过程中产品泡水,直接导致产品失效。
从上面的叙述中,相信您一定能够了解了霜到底是从哪里来的,为什么说除霜时间越长越好了吧。希望大家在选择设备的时候能够擦亮眼睛,不要被某些不佳商家蒙蔽。
尊敬的客户:
本公司还有冷热冲击试验箱、恒温恒湿试验箱、快速温变试验箱产品,您可以通过网页拨打本公司的服务电话(13688990087 温先生)了解更多产品的详细信息,至善至美的服务是我们的追求,欢迎新老客户放心选购自己心仪产品,我们将竭诚为您服务!也可登录官方网站: www.labcompanion.cn
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
