为了保证高低温试验箱更好的为大家服务,那么高低温试验箱在使用的过程中有一些操作是需要避开的,那么这些操作主要包括什么呢?高低温试验箱小编带你了解一下。
一、高低温试验箱启动后不启动
答:1、电源电压是否在说明书规定的范围内,一般要求为380V,若不在该范围内,应配备调压器或找专业电工解决。
2、高低温试验箱的环境温度不应低于5度,否则压缩机将无法启动。
3、低温补偿开关未打开,低温补偿开关失灵,低温补偿加专线不能接通。
二、高低温试验箱打开费劲
答:开门的麻烦多发生在夏季或雨季。这是因为在门和门套的接触面上有不规则的小孔。湿空气进入小孔并形成冷凝。当门关闭时,冷凝水排出孔中的空气并形成负压。此外,门密封的磁力和污染继电器会导致混合。吸引力,所以当你开门的时候,感觉很辛苦。消除方法是用肥皂水定期清洗门封条,保持良好的弹性和光滑度,消除凝露,涂抹少许滑石粉,即可消除。
三、噪声
答:1、过多的冷冻油进入蒸发器,会产生“咕噜”的气泡声。
2、压缩机冷凝器固定螺钉或螺母松动、接水板松动等。
3、管道振动由于管道长时间悬空,容易出现同震现象,噪声明显增大并呈现周期性波动。当压入各易振动部位时,压入某一部位时,噪声明显降低或消除。根据不同情况,可采取加固、缓冲、隔离等措施,如减振砂浆、橡胶套等。
4、由于气缸脱落、压缩机弹簧松动、内部零件磨损严重、润滑不佳等原因造成刮缸异响。毛细管出口不顺畅。由于没有特殊的毛细管夹,出口不能在45摄氏度左右角。
5、真空抽空不佳,产生“咕噜”声,表现为凝汽器温度不均。
尊敬的客户:
本公司还有冷热冲击试验箱、恒温恒湿试验箱、快速温变试验箱产品,您可以通过网页拨打本公司的服务电话(13688990087 温先生)了解更多产品的详细信息,至善至美的服务是我们的追求,欢迎新老客户放心选购自己心仪产品,我们将竭诚为您服务!也可登录官方网站: www.labcompanion.cn
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
