应力筛选是产品在设计强度极限下,运用加速技巧外加环境应力,如:预烧(burn in)、温度循环(temperature cycling)、随机振动(random vibration)、开闭循环(power cycle)..等方法,透过加速应力来使潜存于产品的瑕疵浮现[潜在零件材料瑕疵、设计瑕疵、製程瑕疵、工艺瑕疵],以及消除电子或机械类残留应力,还有消除多层电路板间的杂散电容,将澡盆曲线里面的早夭期阶段的产品事先剔除与修理,使产品透过适度的筛选,保存澡盆曲线的正常期与衰退期的产品,以避免该产品于使用过程中,受到环境应力的考验时而导致失效,造成不必要的损失,虽然使用ESS应力筛选会增加成本与时间,但是对于提高产品出货良率与降低返修次数,有显着的效果,对于总成本反而会降低,另外客户信任度也会有所提升,一般针对于电子零件的应力筛选方式有预烧、温度循环、高温、低温,PCB印刷电路板的应力筛选方式为温度循环,针对于电子成本的的应力筛选为:通电预烧、温度循环、随机振动,另外应力筛本身是一种制程阶段的过程,而不是一种试验,筛选是100%对产品进行的程序。
温度循环试验箱所激发出的故障模式或对产品的影响如下:
a.使涂层、材料或线头上各种微观裂纹扩大
b.使粘接不好的接头鬆弛
c.使螺钉连接或铆接不当的接头鬆弛
d.使机械张力不足的压配接头鬆弛
e.使品质差的焊点接触电阻加大或造成开路
f.粒子、化学污染
g.密封失效
h.包装问题,例如保护涂层的连结
i.变压器和线圈短路或断路
j.电位计有瑕疵
k.焊接和熔接点接续不良
l.冷銲接点
m.多层板因处理不当而开路、短路
n.功率电晶体短路
o.电容器、电晶体不良
p.双列式积体电路破损
q.因毁损或不当组装,造成几乎短路的线匣或电缆
r.因处理不当造成材质的断裂、破裂、刻痕..等
s.超差零件与材质
t.电阻器因缺乏合成橡胶缓冲涂层而破裂
u.电晶体发涉及金属带接地出现髮样裂纹
v.云母绝缘垫片破裂,导致电晶体短路
w.调协线圈金属片固定方式不当,导致不规律输出
x.两极真空管在低温下内部开路
y.线圈间接性的短路
z.没有接地的接线头
a1.元器件参数漂移
a2.元器件安装不当
a3.错用元器件
a4.密封失效
尊敬的客户:
本公司还有冷热冲击试验箱、恒温恒湿试验箱、快速温变试验箱产品,您可以通过拨打本公司的服务热线400-628-2786了解更多产品的详细信息,至善至美的服务是我们的追求,欢迎新老客户放心选购自己心仪产品,我们将竭诚为您服务!您也可登陆我们的网站了解更多详情:https://www.labcompanion.com.cn/
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
