恒温恒湿试验箱广泛应用于电子、机械、航天、航空、汽车、化工、医药等行业,用于检验产品在高低温环境下发生的化学变化和物理变化,可以在短时间内检验产品的各项性能。所以在日常使用过程中懂得科学的维护知识,对于避免安全事故的发生、增加产品使用寿命有着十分重要的作用。
1.需将机器的周围和机身下的环境保持清洁,机器在操作前建议将测试箱内部的杂质污垢清理干净;测试箱内建议每年至少清理一次以上。
2.该设备建议将其置于温度范围为8℃~28℃的良性温度环境中,对不具备该条件的试验室建议安装空调机或冷却塔。
3.由于冷凝器在长时间使用过程中容易附着灰尘等小颗粒,这可能会导致压缩机高压开关跳闸而产生误报警。所以建议固定每3个月清洗一次冷凝器。可以准备高压吸尘器、清洁布、毛刷、酒精等将冷凝器散热网片上的灰尘清理干净或使用高压气嘴吹除,您也可以联系我们专业的维修人员上门维护。
4.对于压缩机采用风冷冷却的,应定期检修冷凝风机并对冷凝器进行去污除尘以保证其良好的通风换热性能;对于压缩机采用水冷冷却的,除须保证其进水压力与进水温度外,还必须保证相应流量。并定期对冷凝器内部进行清洗除垢以获取其持续的换热性能。
5.因测试品的洁净等级各异,在强制风循环作用下蒸发器上会凝聚很多尘埃等小颗粒物体,应定期进行清洗。 与清洗蒸发器相似,因试验箱的工作环境各异,循环风叶和冷凝器风机上会凝聚很多尘埃等小颗粒物体,应定期进行清洗。
6.若水路不畅、加湿器结垢易导致加湿器干烧,可能损坏加湿器,所以必须定期对水路与加湿器进行清洗。
7.坚持每次试验结束后将温度设定在环境温度附近,工作30分钟左右后再切断电源,并用清水擦干净实验区箱体。
8.设备若需搬迁zui好在宏展公司技术人员指导下进行,以免造成不必要的损伤或损坏设备。
9.长期停机不使用时应定期每半月给产品通电,通电时间不小于1小时。
10.维修原则:
由于高低温试验箱基本由电气、制冷和机械多个系统组成,因此一旦设备出现问题,应及时地对整个设备系统进行检查和综合分析。
一般来说分析判断的过程可以先“外”后“里”,即首先排除外部因素后,根据故障现象对设备进行先系统分解,后对系统综合的分析与判断。或可以采用倒推的方法查找故障原因:首先按照电气接线图查找是否电气系统有问题,再进一步查找是否制冷系统的问题。在没弄清故障原因前,切不可肓目拆卸或更换零部件,以免造成不必要的麻烦。
尊敬的客户:
本公司还有冷热冲击试验箱、高低温试验箱、快速温变试验箱产品,您可以通过拨打本公司的服务热线400-628-2786了解更多产品的详细信息,至善至美的服务是我们的追求,欢迎新老客户放心选购自己心仪产品,我们将竭诚为您服务!您也可登陆我们的网站了解更多详情:https://www.labcompanion.com.cn/
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
