恒温恒湿实验箱是适用于工业产品高温、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高温、低温(交变)循环变化的情况下,检验其各项性能指标。
恒温恒湿实验箱顾名思义具有较宽的温度控制范围,其性能指标均达到标准GB10592-89恒温恒湿实验箱技术条件,适用于按GB2423.1、GB2423.2《电工电子产品环境试验 试验A:低温试验方法,试验B:高温试验方法》对产品进行低温、高温试验及恒定温热试验。产品符合GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL标准。介绍完了恒温恒湿实验箱的概念,相比大家对恒温恒湿实验箱多多少少有点了解了吧,但是还有很多客户购买了恒温恒湿实验箱仪器却不知道怎么使用以及注意事项,就算有使用说明书还是看不懂,下面宏展小编就带大家详细的了解恒温恒湿实验箱的使用方法以及注意事项,请做好笔记认真听哦!
一,恒温恒湿实验箱使用方法
(1)归一化处理
将试验样品统一归纳放置到正常的试验气体当中,直到超出相应的温度稳定后。
(2)初始检测
恒温恒湿实验箱破坏性环境试验箱试验试验整个过程:
1、将要求的试验样品放到试验箱内,并将环境试验箱(室)内温度升到70,保持1h或者直至试验样品超出温度稳定,以時间长都算起。
2、高温阶段结束后,在5min内将试验样品转换到已调节到-55的低温试验箱(室)内,保持1h或者直至试验样品超出温度稳定,以時间长都算起。
3、低温阶段结束后,在5min内将试验样品转换到已调节到70的恒温恒湿实验箱(室)内,保持1h或者直至试验样品超出温度稳定,以時间长都算起。
4、不断上述实验方法,开展3个循环周期。(注:对大的或重的试验样品,从1个环境试验箱转换到此外环境试验箱的转换時间,由有关标准或相关文本文档规定)。
5、试验结束后是将被测试验样品恢复
试验样品从试验箱内取出后,应在一切正常的试验气体规范下进行恢复,直至试验样品超出温度稳定。
二,恒温恒湿实验箱注意事项
1、恒温恒湿实验箱使用前准备
做恒温恒湿实验箱环境试验时,对所需试验的样品性能、试验条件/试验程序和试验技术要熟悉,要对所使用的试验设备的技术性能要熟悉,对设备的构造要有所了解,尤其是对控制器的操作及性能要熟悉。仔细阅读试验设备的操作使用手册,以避免因操作失误而引起试验设备的不正常运行从而引起试验样品的损坏,试验数据的不正确。
2、合理选择恒温恒湿实验箱试验设备
为维持试验正常进行,应该根据试验产品的不同情况,选择合适的试验设备,试验样品和试验箱的有效容积之间也要保持一个合理的比例。对于发热试验样品的试验,其体积应不大于试验箱有效容积的十分之一。对于不发热试验样品其体积应不大于试验箱有效容积的五分之一。比如,一台21`彩电在做温度储存试验时,选用一个一立方体积的试验箱就能满足要求,而在通电工作时,它就不能满足要求了,应该换一个更大一些的试验箱,因为电视机在工作时要发散热量。
3、正确放置试验样品
长丰恒温恒湿实验箱试验样品的安放位置,应离开箱壁10cm以上,对多个样品应尽量放在同一平面上。样品放置应不堵塞出风口和回风口,给温湿度传感器也应留出一定距离。以维持试验温度的正确。
4、对湿热试验箱的使用
湿热试验箱用湿球纱布(湿球纸)是有一定要求,不是任何纱布都能代用,因为相对湿度的读数是根距是温湿度之差,严格说还与当地当时的大气压力、风速有关。湿球温度示值与纱布吸入的水量、表面蒸发的情况有关。这些都直接与纱布质量有密切关系,湿球纱布选用亚麻织成的使用“湿球纱布”。以免导致湿球温度计(湿度)不正确,另湿球纱布的安放需纱布长度:100mm,紧密缠绕传感器探头,探头离湿度水杯20—30mm,纱布浸入水杯,以维持设备控制的正确性和湿度的正确性。
5、恒温恒湿实验箱试验中正确加入介质环境试验
如湿热试验箱用水有一定要求,试验箱用水电阻率不得低于500欧米,一般自来水电阻率10--100欧米,蒸馏水电阻率100--10000欧米,去离子水电阻率10000-100000欧米,因此湿热试验用水要用蒸馏水或去离子水,而且一定要用新鲜的,因为水与空气接触后,易受到二氧化碳和灰尘污染,水有能溶多种物质的性质,时间长了后,电阻率要下降。
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
