1、低温实验
低温达不到实验的方针,那你就要调查温度的改动,是温度降的很慢,仍是温度到必定值后温度有上升的趋向,前者就要检查一下,做低温实验前能否将作业室烘干,使作业室坚持单调后再将实验样品放入作业室内再做实验,作业室内的实验样品能否放置的过多,使作业室内的风不能充分轮回,在翦灭上述缘由后,就要考虑能否是制冷系统中的毛病了,这样就要请厂家的目前职工休止查验。后者的现象是设备的运用环境不好所致,设备放置的环境温度,放置的方位(箱体后与墙的距离)要知足请求(在设备操纵运用说明中都有规则)。
1、高温实验
假设温度的变化没有抵达实验温度值时,可以检测电器的系统,并渐渐的排除掉这些异常。假设温度上升的比较缓慢,就要检查风轮回系统,看一下风轮回的调理挡板能否打开正常,反之,就检查风轮回的电机工作能否正常。如温度过冲凶猛那么就需求整定PID的设置参数。假设温度直接上升,过温维护,那么,操控器出毛病,须转换操控外表。
3、湿热实验
呈现实践湿度会抵达zui大或者实践湿度与目的湿度相差很大,数值低得良多,前者的现象:可能是湿球传感器上的纱布单调惹起,那就要检查湿球传感器的水槽中能否缺水,水槽中的水位是由一水位操控器自动操控的,查水位操控器供水系统能否供水正常,水位操控器作业能否正常。另一种可能就是湿球纱布因运用时间长,或供水水质贞洁度的缘由,会使纱布变硬,使纱布无法吸收水份而单调,只需转换或清洗纱布即可翦灭以上现象。后者的现象主要是加湿系统不作业,检查加湿系统的供水系统,供水系统内能否有一定的水量,操控加湿锅炉水位的水位操控能否正常,加湿锅炉内的水位。
尊敬的客户:
本公司还有冷热冲击试验箱、恒温恒湿试验箱、快速温变试验箱产品,您可以通过拨打本公司的服务热线400-628-2786了解更多产品的详细信息,至善至美的服务是我们的追求,欢迎新老客户放心选购自己心仪产品,我们将竭诚为您服务!您也可登陆我们的网站了解更多详情:https://www.labcompanion.com.cn/
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
