高低温交变湿热试验箱的湿度不能下降当很多用户使用高低温交变湿热试验箱时,会出现湿度降不下的问题。检查了加湿系统也是正常畅通的,水箱内也是有水的,但湿度却一直保持在100%降不下去。这是什么情况呢?让我们带大家去了解湿度降不下来的原因。
首先要检查湿度系统的供水是否正常,然后制冷降温是否都是正常的。有时候压缩机不制冷,没有办法把空气冷却变成冷空气,湿度也是降不下来的。如果制冷系统检查正常,那么我们应该检查湿度传感器和干湿球了。具体要对干湿球怎么进行检查呢?
开始之前,我们需要打开试验箱的门。我们会看到实验室的右侧后方上角有两个传感器,上面的是温度传感器,下面的是湿度传感器。我们需要检查下面的湿度传感器。正常情况下湿度传感器上会有一块纱布。我们必须确认纱布是否还在湿度传感器上搭放正常。
如果没有这个纱布的话,必须要把纱布搭放在湿度传感器上。如果没有纱布感应湿度传感器,就无法检测到湿度。然后湿度也就降不下来的。如果说纱布有的话,请检查湿度传感器上的纱布搭放是否放置正确。还有,需要注意一定要定期更换这个纱布,纱布太脏了也会有所影响,一般经过一步一步排查,就会找到湿度降不下来的原因。
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
