秋季使用高低温试验箱的注意事项
正值金秋,气候干燥,会对高低温试验箱使用产生不良影响,如发热不明显,容易引起火灾等。那么在秋季我们该怎样安全使用高低温试验箱呢?下面就是小编凭借多年经验为大家总结的使用策略,希望和大家一起探讨。
一、温度范围,在使用高低温试验箱进行试验时,应将实验室温度维持在15℃以上35℃以下;
  二、检查系统的设置是否正确,是否满足秋季试车的要求
  三、不进行易燃、易爆、强辐射、高腐蚀性试验;
  四、确保周围无强振动及电磁场影响;
  五、确保接地良好;
  六、测试期间无特殊要求,测试箱门不能开启高低温测试;
  七、在通电和设备运行时,测试设备不得被移动和维修;
  八、供电电压必须在额定值范围内,操作要规范,谨防触电;
  九、试验结束打开箱门时,需注意低温冻伤及高温灼伤,开启试验箱门前要带上防烫、防冻手套;
  十、秋季干燥要特别注意预防火灾,测试箱在使用中会产生热量,应远离易燃易爆物品,并将设备安装在通风良好的地方;
  十一、定期检查维护高低温试验箱,消除隐患,做到防患于未然。
  我们所说的“小作用大影响”,在秋季使用高低温试验箱时,一定要注意细节不能马虎,正确安全地使用试验箱,尽量避免给试验箱带来不必要的影响。
阅读9次
最新动态
当前位置: 宏展科技 动态 秋季使用高低温试验箱的注意事项
