本实用新型适用于对电工电子产品及其原始器件,以及其他材料在高温、低温环境下贮存、运输、使用的适应性试验。下面介绍了使用高低温箱的注意事项。
1、首先是处理高低温箱,设有制冷系统,包括冷却器、贮液器,以及冷却器的冷却器等,因此在装卸过程中严禁横放、倒放和斜放。
2、使用之处,因为高低温箱一般是风冷的,风冷要求在安装的场所周围通风,温度不能超过30℃。周围不能放任何东西。
3、必须按设备要求进行电气连接,安全接地,以免设备产生感应。
4、设备的开启和关闭,请确保在3分钟内不要关闭在开启的冷却器上。
5、实验室左边设有供电电缆孔,用户可在实验室内进行供电测试。使用者做产品测试时,若将加热品放入箱内,测试产品的电源请使用电缆孔外接电源。不要直接使用本机电源。
6、测试期间,如需开启试验室门,请注意在高温下开启时,不要离试验室口太近,以免被试验室内的热空气灼伤。尽可能缩短开启化验室门的时间。
7、控制柜内的漏电断路器、过温保护、过载保护等装置是进行试验和操作人员的基本保障,因此用户必须定期检查。
8、禁止测试炸药、可燃性和高爆性产品。
9、实验室门窗配有照明,可以用来实时观测实验室内试验产品的情况。如有必要,请开启观察,其它时间关闭观察。
10、高低温箱在测试低温前,请擦拭箱内的空腔,然后在高温下烘烤1小时。
尊敬的客户:
本公司还有冷热冲击试验箱、恒温恒湿测试机、快速温变试验箱产品,您可以通过拨打本公司的服务热线400-628-2786了解更多产品的详细信息,至善至美的服务是我们的追求,欢迎新老客户放心选购自己心仪产品,我们将竭诚为您服务!您也可登陆我们的网站了解更多详情:https://www.labcompanion.com.cn/
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
