小型恒温恒湿机广泛应用于电子、机械、航天、航空、汽车、化工、医药等行业,用于检验产品在高低温环境下发生的化学变化和物理变化,可以在短时间内检验产品的各项性能。所以在日常使用过程中懂得科学的维护知识,对于避免保障事故的发生、增加产品使用寿命有着十分重要的作用。
今天来跟大家说说造成小型恒温恒湿机提前老化的三大因素;有时是因为平常注意环境等方面的因素;而经过了长时间的忽视;不知不觉对其设备而造成老化了;所以接下来就来跟大家说说所要注意的因素:1.潮湿因素,湿气、雨水、露水都是引起潮湿的因素,而且潮气形成的露水是潮湿的主要因素。而露水的威力比雨水更大,可以在箱体表面附着更长时间,导致小型恒温恒湿机的老化程度加快,所以不能将其设备安装在潮湿场所。2、温度因素,当周围的环境温度升高,那可能就会导致光的强度以及破坏程度增加。温度和光之间虽然没有直接的化学关系,但是它们之间的关系还是非常微妙的,所以在安装小型恒温恒湿机时应该避免高温发热源。3、光照因素,因为光照是导致产品老化的主要因素之一,而且有些材料耐光老化性能比较差,就比如塑料、涂层等,这些产品遇光都会产生不同的老化现象。宏展小型恒温恒湿机是采用冷轧钢板作为外箱材料,不易而因光照老化,使用时需要放置在清洁卫生,干燥的场所可以有效的延长设备使用寿命,
1.需将机器的周围和机身下的环境保持清洁,机器在操作前建议将测试箱内部的杂质污垢清理干净;测试箱内建议每年至少清理一次以上。
2.该设备建议将其置于温度范围为8℃~28℃的良性温度环境中,对不具备该条件的试验室建议安装空调机或冷却塔。
3.由于冷凝器在长时间使用过程中容易附着灰尘等小颗粒,这可能会导致压缩机高压开关跳闸而产生误报警。所以建议固定每3个月清洗一次冷凝器。可以准备高压吸尘器、清洁布、毛刷、酒精等将冷凝器散热网片上的灰尘清理干净或使用高压气嘴吹除,您也可以联系我们的维修人员上门维护。
4.对于压缩机采用风冷冷却的,应定期检修冷凝风机并对冷凝器进行去污除尘以保证其良好的通风换热性能;对于压缩机采用水冷冷却的,除须保证其进水压力与进水温度外,还必须保证相应流量。并定期对冷凝器内部进行清洗除垢以获取其持续的换热性能。
5.因测试品的洁净等级各异,在强制风多次作用下蒸发器上会凝聚很多尘埃等小颗粒物体,应定期进行清洗。 与清洗蒸发器相似,因试验箱的工作环境各异,多次风叶和冷凝器风机上会凝聚很多尘埃等小颗粒物体,应定期进行清洗。
6.若水路不畅、加湿器结垢易导致加湿器干烧,可能损坏加湿器,所以必须定期对水路与加湿器进行清洗。
7.坚持每次试验结束后将温度设定在环境温度附近,工作30分钟左右后再切断电源,并用清水擦干净实验区箱体。
8.设备若需搬迁建议在宏展公司技术人员指导下进行,以免造成不必要的损坏设备。
9.长期停机不使用时应定期每半月给产品通电,通电时间不小于1小时。
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
