高温烘箱的安全操作与保养
一)、高温烘箱规范操作:1、高温烘箱应放在室内洁净的程度处,坚持枯燥,做好防潮和防湿,并要避免腐蚀。2、烘箱放置处要有一定的空间,四面离墙体倡议要有1米以上的间隔。3、高温烘箱运用前检查电压,较小体积的烘箱所需电压为220V,较大致积的烘箱所需电压为380V(三相四线),依据烘箱耗电功率装置足够容量的电源闸刀,并且选用适宜的电源导线,外壳还应接地 。4、以上工作准备就绪后,方可将试品放入烘箱内,然后衔接电源,开启开关,带鼓风安装的烘箱,在加热和恒温的过程中必需将鼓风机开启,否则工作室温度会不平均,时间长还会损坏加热元件。随后设定好需求的温度,烘箱即进入工作状态。5、高温烘箱烘培终了后先切断电源,然前方可翻开工作室门,切记不能直接用手接触烘培的物品,要用专们的工具或带隔热手套取烘培的物品,以免被高温烫到。6、烘培的物品排列不能太密,烘箱底部(散热板)上不可放物品,以免影响热风流通,制止烘培易燃、易爆物品以及有挥发性和腐蚀性的物品。7、烘箱工作室内要定时清算,坚持内部洁净。8、运用烘箱时,设定温度不能超越烘箱的zui高运用温度,详见产品铭牌。9、有特殊请求的客户能够选购武汉实验设备有限公司的特殊烘箱,比方防爆烘箱、高温烘箱、高温老化房等。二)、高温烘箱颐养:1、不可将风道微风孔堵死,保证正常热风流通。2、实验温度绝不能超越设备规则的温度。3、上下班用软布把烘箱外表擦洁净,坚持烘箱外表清洁,避免表层脱漆影响外观。4、高温烘箱在烘烤过程中听到声音异常应立刻中止工作,检查鼓风电机及风叶轮,以免烧坏鼓风电机。5、高温烘烤物品后,不能立刻关掉总开关,应翻开鼓风开关让热量分发进来前方可关机。6、烘箱内应经常擦拭,以免腐蚀性物质粘附在内胆上,影响烘箱运用寿命。电器控制箱应定期检修,由于接触器频繁通断,倡议定期改换,以防触头烧坏咬死,不能切断电热,损坏产品。
阅读21次
最新动态
当前位置: 宏展科技 动态 高温烘箱的安全操作与保养
