可编程高低温箱主要用于于电子设备、电子器件、以及它原材料在高溫、低温、寒湿以及循环系统转变的自然环境下存储、运送、应用时的是影响实验。该设备适用于对商品依照客户的规定,在高溫、低温、高溫高低温以及循环系统转变标准下,对商品的物理学以及它有关特点开展环境模拟检测,根据检测来分辨商品的特性,及其是不是依然可以合乎预订规定,便于供商品改善、评定等,下边我厂为顾客解读一下可编程高低温箱的报价的操纵方法的挑选。可编程高低温箱可编程高低温箱有恒定试验箱、交变试验箱两种情况。一般普通可编程高低温箱是指恒定可编程高低温箱,它的控制方式为:设定一个目标温度,试验箱具有自动恒温到目标温度点的能力。 高低温交变试验箱具有设定一条或者多条高低温变化、循环的程序,试验箱有能力根据预置的曲线完成实验过程,并且可以在大升温、降温速率能力的范围内,控制升温、降温的速率,即可以根据设定的曲线的斜率控制升温、降温速率。当然可编程高低温箱的报价具有恒定试验箱的功能,但交变试验箱的制造成本较高,因为交变试验箱需配置有曲线自动记录装置、程序控制仪,因此交变试验箱的价格比恒定试验箱的价格一般要高20%以上。因此客户应当实事的以试验方法的需要为出发点,选择自己需要的试验箱,不论是可编程高低温箱还是高低温交变试验箱。
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
