在应用高低温循环实验箱的全过程中,碰到高低温循环实验箱减温慢、溫度降不下来、溫度达不上-40度这些,下边为您一一分析高低温循环实验箱减温慢的缘故及解决方式:
高低温循环实验箱
一般状况下,高低温循环实验箱是会依照设置的时间段,减温到相对值,可是因为设备使用时间太长,或是实际操作不善,会造成高低温循环实验箱减温迟缓的状况,如今就如何解决这一个难题开展技术性讨论。 1,不确定常见故障缘故,融合实验处的操纵全过程,进一步确定常见故障缘故,高低温循环实验箱有着两个冷冻机组。 2,一为主导发电机组,另一为配合发电机组,在减温速度很大时,2组发电机组另外工作中,在溫度维持环节前期,2组发电机组仍然另外工作中。待溫度基本趋于稳定,配合发电机组停止工作,由主发电机组来保持溫度的平稳。假如主发电机组R23泄漏,会使主发电机组的致冷实际效果并不大,因为减温全过程中,两发电机组另外工作中,故沒有溫度平稳不了的状况,而标示减温速度减少。 在溫度维持环节,一旦配合发电机组停止工作,主发电机组又无致冷功效,高低温循环实验箱内的气体便会迟缓升高,当溫度升高到一定水平,自动控制系统便会起动配合发电机组来减温,将溫度降低至预设值(-55度)周边,随后配合发电机组又停止工作,这般不断,便会出現常见故障状况。 为此已确定生产制造常见故障的缘故是主发电机组的低温(R23)级发电机组的冷媒R23泄露。对制冷机组开展找漏,用测漏仪和肥皂液紧密结合的方式检查,发觉一热流旁通阀继电器的阀座裂了约一厘米的缝隙。更换此继电器,系统对再次充氟,系统运作一切正常。
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
