我们在使用宏展可程式快速温变试验箱进行试验时,如降温异常,可以从以下方面去检查确认。
1、查看试验箱温度传感器传导到仪表上的数据是否正常,若不正常,也会导致压缩机没法启动。
2、将温度设至温度值。
3、因为试验箱部分会采用复叠式制冷方式,若其中有一台压缩机不能正常工作,也可能导致设备无法正常降温,检查压缩机的控制系统是否正常工作,查看压缩机运行动作是否有异响,或发出不正常的工作声音,这些都会导致没办法降温。
4、查看冷凝风扇运行是否正常,看看进风口的灰尘是否过厚,检查箱体内部多次风机是否运行正常,检查压缩机的交流接触器以及热过载保护器是否损坏,查看管路中的电磁阀是否打开,检查加热系统的固态继电器是否损坏,影响降温系统。
5、实际温度升到设定值后,半个小时后,温度还不稳定。
6、将采用自整定参数AT调整为1。
7、在正常工作状态下,按“sel”键1秒钟,即进入参数设定,找到AT状态。
8、此时PV显示屏显示"0"修改为“1”,并按“sel"确认后,仪表自动恢复到正常工作状态。
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
