1、快速温变试验箱在使用时禁止加热或测试爆炸性、可燃性及高腐蚀性物质,否则会造成不必要的损失。
2、测试样品不可影响箱内的风量循环,样品体积不可过大,数量不可过多,最好不超过箱体总容积的五分之一
3、试验箱在使用时箱门须关严,以免温气外泄导致均匀度或偏差度产生偏差,测试效果不达标。
4、操作人员应该接受相应的使用培训,学习该试验箱设备的操作,以免人为造成快速温变试验箱提早损坏或故障。
5、快速温变试验箱若在0℃以下运转时,尽量避免打开箱门,因为在做低温时,若开启箱门易造成内部蒸发器及其它部位出现结冰现象,温度越低,状况越 严重,若必须打开,则应尽量缩短箱门打开的时间及次数。
6、当快速温变试验箱完成低温运转时,务必设定温度条件60℃进行干燥处理约半个小时并打开箱门,以免影响下一作业条件的测定时间或蒸发器结冰现象或测试物损坏。
7、快速温变试验箱在高温运转时,除非有必要,请不要打开箱门,否则可能导致以下不良后果:
a、高温气冲出箱外十分危险,箱门内侧仍然保持高温,容易造成烫伤。
b、高温空气可能触发火灾警报, 产生误动作!
c、开门方法: 操作人员开门时必须沿着开门方向向后移动,防止机内大量热气涌出伤人。
8、请注意快速温版试验箱在使用中必须安全平稳切实接地, 以免产生静电感应及设备晃动危险!
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
