冷热冲击试验箱与快速温变试验箱两者的区别主要有以下两点:
1、冷热冲击试验箱也叫高低温冲击试验机,是根据待测试样品的特殊性,分为两箱提篮式冲击和三箱换气式冲击,可做高低温冲击冲击,也可以做单独高温或低温使用。可以将产品的试验温度从高温+150℃瞬间变为-40℃或更低(-65℃)。
(a.)两箱式冷热冲击箱采用上下两箱(上箱高温、下箱低温),中间为提篮,就是可以放置样品的地方,提篮通过传动装置上下切换,在高低温两箱中进行快速转换,从而实现温度冲击,
(b).三箱式冷热冲击箱(上箱高温、下箱低温、中间是样品区),被测样品放在样品区,高温箱和低温箱根据设定温度蓄能,通过挡板弹开将低温或高温送至样品区,使其形成温度冲击.
2、快速温变试验箱则是温度按照设定的变化速度上升或下降,温变时间不一样,温变速率不一样。可以分成线性和非线性,综上所述,两者的区别主要在于一个温变变化速率上,冷热冲击是瞬间升温与降温,而快速温变是按照一定速率,一般是非线性和线性来升降温,所以客户在选择的时候要特别注意两者的区别,根据所执行的标准来决定设备。
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
