盐雾测试机利用一定浓度的盐溶液或酸性盐溶液,在一定的温度和通过盐雾喷淋的方法在一定的相对湿度的环境下对进行加速盐雾腐蚀试验。测试机主要用来考核样品材料及其涂层、电镀层等防护层的抗盐雾腐蚀的性能,以及相似相同的防护层之间的工艺质量的比较。
盐雾测试机工作温度为室温至55℃之间,并能保持恒定。在规定工作室容积(一般有150L、270L、1000L等规格)的测试机箱体内,相对湿度、温度恒定的情况下对材料或者or产品进行盐雾腐蚀试验。那么,盐雾测试机做试验时,测试机内试验样品如何放置?科学的放置方法为:
1、试验样品放置在测试机内且测试面正面朝上,让测试机喷雾时产生的盐雾自由沉降、沉积在样品的测试面上,盐雾不能直接喷射到样品的测试面上。
2、试验样品一般情况下应放平。在测试机中样品测试面应与垂直方向成15°~30°,并尽可能成20°,对于不规则的试样(如整个工件)也应尽可能接近上述要求。
3、试验样品可以放置在测试机箱内不同水平面上,但不得接触箱体,也不能相互接触。试验样品之间的距离应不影响盐雾自由降落在测试面上,试验样品上聚集的盐雾液滴不得滴落到其它试验样品上。对总的试验周期超过96小时的新盐雾试验,试样可以移位。
4、试样支架采用玻璃、塑料等耐盐雾、酸碱腐蚀的材质材料制作,试样如需悬挂在支架上,那么,悬挂试样的材料不能用金属材质,一般使用棉纤维、人造纤维或其它绝缘材料等非金属材料。
试验支架一般为8-10根,"V"字型样品支架为相应的8-10根,当然,根据客户试验样品的多少、大小、试验周期等条件,可以适当增减,这在订货时要予以说明。
