高低温交变湿热试验箱属气候模拟箱,适用于检测各种产品、各种材料或电器、仪器、仪表、电子元器件的在高温、低温或湿热环境下的可靠性、适应性指标的设备。
标准:
GB/T2424.1-2015环境试验
GB/T2424.2-2015电工电子环境试验箱:湿热试验导则。
GB/T2424.5-2021环境试验 第3部分
GB/T2424.6-2021环境试验 第3部分
GB/T2424.7-2006电工电子产品环境试验
GB/T2424.27-2013环境试验
GB/T2423.1-2008电工电子产品环境试验试验A:低温
GB/T2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温
GJB150.3-2009 军用设备环境试验方法 高温试验
GJB150.4-2009 军用设备环境试验方法 低温试验
GJB 150.9-2009 军用设备环境试验方法 湿热试验
GB/T 10592-2008 高低温试验箱技术条件
技术参数
1、规格:100L
工作室尺寸:400×500×500mm
外形尺寸:900×1000×1500mm
2、温度范围
温度范围:-20℃~150℃ 型号:GDHS2010
温度范围:-40℃~150℃ 型号:GDHS4010
温度范围:--70℃~150℃ 型号:GDHS7010
温度范围:-100℃~150℃ 型号:GDHS10010
温度波动度:≤±0.5℃
温度均匀度:≤2℃
温度偏差:≤±2℃
升温速率:3℃/min、空载,全程平均
降温速率:0.7~1℃/min(+150℃<->-70℃。空载,全程平均
3、湿度参数
湿度范围:20%RH~98%RH
湿度波动度:≤+2%RH/-3%RH
湿度均匀度:≤3%RH
湿度偏差:≤±3%RH
4、控制系统
控制仪表:7寸TFT真彩液晶56万色分辨率800*480亮度300cd/m
传感器:PT100高精度温度传感器
超温保护:韩国/(奥拓尼克斯)
加热系统:独立系统,镍铬合金电加热式加热器
加湿系统:外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器
除湿系统:采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式
供水系统:加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗
制冷系统:全封闭,原装法国“泰康”/全封闭风冷复迭压缩制冷方式
5、主机参数
外壳材质:采用优质高硬度冷轧板,厚度:1.2mm(宝钢)
工作室材质:SUS304#拉丝不锈钢,厚度:1.2mm(佛山)
外表面涂层:静电喷粉及高温300℃烘烤工艺使涂层表面更加耐磨
隔板材质:SUS304#拉丝不锈钢
保温层材质:硅酸铝超细纤维棉(保温厚度:120mm)、导热系数:200℃时是0.045~0.060(W/m.k)
标准配置:附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50、100mm)1个
安全保护:漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/控制器停电记忆
电源电压:AC220V/AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
