DRAGON 热流仪光通信模块, 光纤收发器高低温测试
DRAGON ThermoStream 高低温测试机光通信行业应用: 光纤收发器 Transceiver 高低温测试, SFP 光模块高低温测试
近年来光通讯市场发展持续成长, 进而通讯设备厂商对于光纤收发器 Transceiver, SFP 光模块等光组件需求量大增. 光纤收发器本身使用时会产生高热, 加上其安装的环境通常在户外, 故温度过高或过低时, 光纤收发器是否可正常运作, 是生产企业必须解决的问题!针对收发器温度测试, 超过100年历史的法国捷龙Dragon ThermoStream 超高速高低温循环冲击测试机能够快速提供高低温测试环境, 方便移动, 测试温度范围 -75 °C 至 +250 °C , 目前正广泛应用于光通讯行业.
光纤收发器 Transceiver 温度测试原因: 光通信器件在出厂前需要做元件级测试, 主要包括对光纤收发器内部关键器件在电工作的电性能测试, 失效分析, 可靠性评估等, 例如温度循环测试 Thermal cycle 与温度冲击测试 Thermal shock. DRAGON ThermoStream 高低温测试机与传统温度试验箱对比, 升降温速率更快; 可针对众多元器件中的某一单个收发器, 将其隔离出来单独进行高低温冲击, 而不影响周边其它器件. 另外, DRAGON ThermoStream 高低温测试机利用**的温度测试解决方案, 可以让您直接在公司实验室及工作平台上进行光组件的高低温测试.
光纤收发器 Transceiver 客户案例: Lab Companion 客户是光通信生产企业, 经过技术选型, 采购 DRAGON ThermoStream 用于 100 G, 400G 收发器的高低温测试. DRAGON ThermoStream 移动式设计, 配套自动机械手臂(工作手臂可选配增加长度及高度以配合测试平台), 测试温度范围:-80°C 至 +250°C, 采用旋钮式控制面板, 操作直观.
光纤收发器温度测试方法: 客户采用 DUT Mode 模式测试:
1. 将待测收发器和温度传感器放置在客户定制的测试腔中
2. 操作员设置需要测试的温度范围
3. 启动 DRAGON ThermoStream, 利用空压机将干燥洁净的空气通入制冷机进行低温处理, 然后空气经由外部管路到达加热头进行升温; 气流通过热流罩进入测试腔
4. 测试腔中的温度传感器可实时监测当前腔体内温度, DRAGON ThermoStream 高低温测试机自带过热温度保护系统, 出厂设置温度 +250°C, 操作员可根据实际需要设置高低温限制点, 当温度达到设置温度时, 测试机将自动停机.
光通信行业高低温测试应用: 收发器 transceiver 高低温测试, SFP 光模块高低温测试
www.oven.cc
labcompanion.cn
labcompanion.com.cn
lab-companion.com
labcompanion.com.hk
labcompanion.hk Lab Companion Hong Kong
labcompanion.de Lab Companion Germany
labcompanion.it Lab Companion Italy
labcompanion.es Lab Companion Spain
labcompanion.com.mx Lab Companion Mexico
labcompanion.uk Lab Companion United Kingdom
labcompanion.ru Lab Companion Russia
labcompanion.jp Lab Companion Japan
labcompanion.in Lab Companion India
labcompanion.fr Lab Companion France
labcompanion.kr Lab Companion Korea
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
