所 想 , 由 你 !
结构小巧紧凑的小型快速温度变化(湿热)试验箱
针对半导体及车载电子等电子元器件的试验与研发需求,labcompanion开发了更小容量的小型快速温度变化(湿热)试验箱,在维持标准快速温度变化试验箱优势的同时,既能满足对空间大小有要求的客户的需求,单相220VAC电压规格,又能满足研究机构、大学等民用办公区客户的设备使用需求。
1、升降温性能强大
升温速率:15℃/min;降温速率:15℃/min
(温度范围:-45℃+155℃)。
2、单相220VAC,满足更多客户的用电要求
单相220VAC,适用于工业和民用供电规格,可满足研究机构,大学等民用办公区客户的设备用电需求。
3、机体小巧精致,结构紧凑,移动方便
小型化的试验箱结构设计,可有效节省配置空间;
内槽容积为100L,尺寸宽度600mm,深度小于1400mm,产品体积不足1.1m3,适用中国绝大部分住宅和商用电梯(GB/T7025.1);
标配万向轮使产品能在安装场所自由移动。
4、标配风冷规格,方便产品的移动与安装
同时免去客户配置冷却水塔的成本与空间。
5、更符合人机工程的操作触摸屏设计
通过触摸屏的多角度调节,可满足不同身高的用户的操作需求与*佳视野,更便捷舒适。
6、平衡调温调湿控制系统(BTHC),双PID及水蒸气分压控制,技术成熟、精度极高。
7、通过接口可进行网络控制及数据采集(RS-485/GPIB/Web Lan/RS-232C)。
8、标配左右电缆孔(50mm),便于试样通电连线、进行多项测量。
9、控制器采用彩色LCD触摸屏,操作简单方便
可追加泄压阀、烟雾传感器、急停开关、报警输出端子、三色灯等**选购件。
通过控制器可选择定值和程序两种控制适应不同应用。
程序控制可设置100个模式,每个模式设定99步骤。重复循环*大999次。
多种语言轻松切换(简体中文、英语)、试验数据U盘存储。
详情请咨询一下网站
www.oven.cc
labcompanion.cn
labcompanion.com.cn
lab-companion.com
labcompanion.com.hk
labcompanion.hk Lab Companion Hong Kong
labcompanion.de Lab Companion Germany
labcompanion.it Lab Companion Italy
labcompanion.es Lab Companion Spain
labcompanion.com.mx Lab Companion Mexico
labcompanion.uk Lab Companion United Kingdom
labcompanion.ru Lab Companion Russia
labcompanion.jp Lab Companion Japan
labcompanion.in Lab Companion India
labcompanion.fr Lab Companion France
labcompanion.kr Lab Companion Korea
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
