所 想 , 由 你 !
结构小巧紧凑的小型快速温度变化(湿热)试验箱
针对半导体及车载电子等电子元器件的试验与研发需求,labcompanion开发了更小容量的小型快速温度变化(湿热)试验箱,在维持标准快速温度变化试验箱优势的同时,既能满足对空间大小有要求的客户的需求,单相220VAC电压规格,又能满足研究机构、大学等民用办公区客户的设备使用需求。
1、升降温性能强大
升温速率:15℃/min;降温速率:15℃/min
(温度范围:-45℃+155℃)。
2、单相220VAC,满足更多客户的用电要求
单相220VAC,适用于工业和民用供电规格,可满足研究机构,大学等民用办公区客户的设备用电需求。
3、机体小巧精致,结构紧凑,移动方便
小型化的试验箱结构设计,可有效节省配置空间;
内槽容积为100L,尺寸宽度600mm,深度小于1400mm,产品体积不足1.1m3,适用中国绝大部分住宅和商用电梯(GB/T7025.1);
标配万向轮使产品能在安装场所自由移动。
4、标配风冷规格,方便产品的移动与安装
同时免去客户配置冷却水塔的成本与空间。
5、更符合人机工程的操作触摸屏设计
通过触摸屏的多角度调节,可满足不同身高的用户的操作需求与*佳视野,更便捷舒适。
6、平衡调温调湿控制系统(BTHC),双PID及水蒸气分压控制,技术成熟、精度极高。
7、通过接口可进行网络控制及数据采集(RS-485/GPIB/Web Lan/RS-232C)。
8、标配左右电缆孔(50mm),便于试样通电连线、进行多项测量。
9、控制器采用彩色LCD触摸屏,操作简单方便
可追加泄压阀、烟雾传感器、急停开关、报警输出端子、三色灯等**选购件。
通过控制器可选择定值和程序两种控制适应不同应用。
程序控制可设置100个模式,每个模式设定99步骤。重复循环*大999次。
多种语言轻松切换(简体中文、英语)、试验数据U盘存储。
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
