以新技术和新材料为基础,使传统的可再生能源得到现代化的开发和利用,用取之不尽、周而复始的可再生能源取代资源有限、对环境有污染的化石能源,其中太阳能、风能、生物质能、潮汐能、地热能、氢能和核能是联合国所决定的重点开发能源。新能源的收集器和转化器,往往需放置到室外环境中使用,因此对这些设备材料及设计的检测是及其重要的一环。
高低温箱 High and low temperature Chamber
高温试验箱 High temperature test chamber
低温试验箱 Low temperature test chamber
高低温试验箱 High and low temperature test chamber
高低温交变试验箱 High and low temperature alternating test chamber
湿热试验箱 Damp heat test chamber
交变湿热试验箱 Alternating damp heat test chamber
高低温湿热试验箱 High and low temperature damp heat test chamber
高低温交变湿热试验箱 High and low temperature alternating damp heat test chamber
恒温恒湿箱 Temperature Humidity Chamber
恒温恒湿试验箱 Constant temperature and humidity test chamber
恒温恒湿试验机 Constant temperature and humidity testing machine
可程式恒温恒湿试验机 Programmable constant temperature and humidity testing machine
可程式恒温恒湿试验箱 Programmable constant temperature and humidity test chamber
快速温变试验箱 Rapid temperature change test chamber
快速温度变化试验箱 Rapid temperature change test chamber
快温变试验箱 Fast temperature change test chamber
温度冲击试验箱 Temperature Shock Test Chamber
冷热冲击试验箱 Thermal shock test chamber
高低温冲击试验箱 High and low temperature impact test chamber
可程序恒温恒湿机 PROGRAMMBLE HUMIDITY CHAMBER
可程序恒温机 PROGRAMMABLE TEMPERATURE CHAMBER
桌上型恒温恒湿机 BENCH TOP HUMIDITY CHAMBER
可程序恒温低湿试验机 PROGRAMMABLE LOW HUMIDITY CHAMBER
可程序快速升降温试验机 PROGRAMMABLE TEMPERATURE AGREE CHAMBER
桌上型恒温机 BENCH TOP TEMPERATURE CHAMBER
冷热冲击试验机 AIR THERMAL SHOCK CHAMBER
液槽式冷热冲击试验机 LIQUID THERMAL SHOCK CHAMBER
高空环境试验机 ALTITUDE TEMPERATURE CHAMBER
可程序恒温室 WALK IN PROGRAMMABLE TEMP CHAMBER
可程序恒温恒湿室 WALK IN PROGRAMMABLE HUMIDITY CHAMBER
可程序恒温低湿室 WALK IN PROGRAMMABLE LOW HUMI. CHAMBER
液态氮可程序快速升降温试验机 LIQUID N2 PROGRAMMABLE TEMP. CHAMBER
复合震动温度环境试验机 TEMPERATURE VIBRATION TEST CHAMBER
复合震动温湿度环境试验机 HUMIDITY VIBRATION TEST CHAMBER
复合拉力温度环境试验机 TEMPERATURE TENSILE TEST CHAMBER
复合拉力温湿度环境试验机 HUMIDITY TENSILE TEST CHAMBER
液态氮快速升降温试验机 LIQUID N2 TEMP CHAMBER
可程序精密烘箱 PROGRAMMABLE OVEN
恒温恒湿机 HUMIDITY CHAMBER
恒温机 TEMPERATURE CHAMBER
低温试验机 LOW TEMPERATURE CHAMBER
www.oven.cc
labcompanion.cn
labcompanion.com.cn
lab-companion.com
labcompanion.com.hk
labcompanion.hk Lab Companion Hong Kong
labcompanion.de Lab Companion Germany
labcompanion.it Lab Companion Italy
labcompanion.es Lab Companion Spain
labcompanion.com.mx Lab Companion Mexico
labcompanion.uk Lab Companion United Kingdom
labcompanion.ru Lab Companion Russia
labcompanion.jp Lab Companion Japan
labcompanion.in Lab Companion India
labcompanion.fr Lab Companion France
labcompanion.kr Lab Companion Korea
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
