盐雾试验的种类以及判定方法
盐雾试验是一种模拟周边环境,利用盐雾试验机对金属材料防腐性能的一种考核。众所周知金属类制品都会在空气中被氧化,有的时间周期较长有的却很短。盐雾试验就是在相同的环境状态下,加速这一过程,通过对比相同时间内金属制品腐蚀程度,从而确认金属制品是否达到使用要求。盐雾试验种类可以分为铜加速试验、中性盐雾试验、酸性盐雾试验。不同材料以及用途选取的试验种类也不同,例如: 不锈钢样品原本是防腐性能很高的金属制品,其被腐蚀需要很长时间,中性盐雾试验要使其出现锈迹需要以月为单位,而铜加速试验会加速其被腐蚀这一周期以天为单位,所以由于试验周期较长,不锈钢制品做盐雾试验推荐使用铜加速而不是中性盐雾。 碳钢、合金钢等制品相对于不锈钢很容易被氧化腐蚀,表面通常会添加镀层来保护其基体,这时我们考察对象就会转移到其保护基体镀层上,如果在规定的时间内基体被腐蚀说明其镀层工艺不达标。 总之不同材料以及用途不同,可以通过不同的盐雾试验得到金属制品的防腐性能是否达到使用需求。 盐雾测试的判定方法 盐雾测试的目的是为了考核产品或金属材料的耐盐雾腐蚀质量,而盐雾测试结果是对产品质量的判定,判定结果是否正确合理,是正确衡量产品或金属抗盐雾腐蚀质量的关键 盐雾测试结果的判定方法有:评级判定法、称重判定法、腐蚀物出现判定法、腐蚀数据统计分析法 1.评级判定法:把腐蚀面积与总面积之比的百分数按一定的方法划分成几个级别,以某一个级别作为合格判定依据,适合对平板样品进行评价 2.称重判定法:通过对腐蚀测试前后样品的重量进行称重的方法,计算出受腐蚀损失的重量来对样品耐腐蚀质量进行评判,适用于对某种金属耐腐蚀质量进行考核 3.腐蚀物出现判定法:是一种定性的判定法,它以盐雾腐蚀测试后,产品是否产生腐蚀现象来对样品进行判定,一般产品标准中大多采用此方法 4.腐蚀数据统计分析法:提供了设计腐蚀测试、分析腐蚀数据、确定腐蚀数据的置信度的方法,主要用于分析、统计腐蚀情况,而不是具体用于某一具体产品的质量判定 P影响盐雾实验结果的主要因素包括:测试温湿度、盐溶液的浓度、样品放置角度、盐溶液的PH值、盐雾沉降量和喷雾方式。
欲了解更多详情欢迎和Lab Companion 沟通交流
www.oven.cc
labcompanion.cn
labcompanion.com.cn
lab-companion.com
labcompanion.com.hk
labcompanion.hk Lab Companion Hong Kong
labcompanion.de Lab Companion Germany
labcompanion.it Lab Companion Italy
labcompanion.es Lab Companion Spain
labcompanion.com.mx Lab Companion Mexico
labcompanion.uk Lab Companion United Kingdom
labcompanion.ru Lab Companion Russia
labcompanion.jp Lab Companion Japan
labcompanion.in Lab Companion India
labcompanion.fr Lab Companion France
labcompanion.kr Lab Companion Korea
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
