1、干燥箱有哪些类别?
根据干燥箱工作原理的不同可以分类为:真空干燥箱、鼓风干燥箱、精密干燥箱、电子干燥箱、红外线干燥箱、微波干燥箱等;
根据干燥箱特性的不同可以分类为:理化干燥箱、数显干燥箱、电热干燥箱、高温干燥箱、低温干燥箱等;
根据干燥产品的不同,干燥箱可以分类为:相机干燥箱、药品干燥箱、食品干燥箱;
根据干燥箱结构的不同可以分类为:台式干燥箱、实验干燥箱等。
2、你需要什么种类的干燥箱?
这么多种类的干燥箱,要怎么选择呢?搜科采购管家已经多次提示大家,选购产品的第一步是摸清楚自己的需求。具体到干燥箱这款产品的选择,需求梳理方面你要考虑清楚这几件事:
(1)您需要什么温度范围的干燥箱?
干燥箱的温度范围一般有常温至200℃,250℃,300℃,甚至更高温度。当使用温度在150℃以下时,可选择RT+10~250℃温度范围的干燥箱;使用温度在150℃~290℃之间的,可以选择RT+10~300℃温度范围的干燥箱。
(2)您要对什么物质进行干燥操作?
不同的物质材料需要不同种类的干燥箱,比如真空干燥箱能够向内部充入惰性气体,专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计,特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。鼓风干燥箱常用于工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌作用。
干燥箱不但要满足物质的基本干燥需求,还要能很好地处理物料,比如给进、输送、流态化、分散、传热,要能满足处理量、脱水量、产品质量等方面的基本要求。
(3)您需要多大尺寸的干燥箱?
你要干燥的物品的尺寸和数量分别是多少?物品对温度的均匀性要求高吗?
如果物品对干燥温度的均匀性有较高的要求,摆放的时候就要考虑到受热和空气流通,需要尽量选择大尺寸的干燥箱,让箱体内的热风充分对流。
此外,在选择干燥箱尺寸时,也要考虑实验室场地空间的大小。
3、干燥箱的哪些性能参数最重要?
(1)干燥速率
对流干燥时物料高度分散在热空气中,临界含水率低,干燥速度快,而且同是对流干燥,干燥方法不同临界含水率也不同,因而干燥速率也不同;
(2)干燥机能耗
采用不同干燥方法,干燥机的耗能指标也是不同的。对流式干燥的热效理论上只能70%左右,传导式干燥的热效率理论上可达100%。
(4)风道循环系统
优质的风道循环系统可大大提升干燥的效率和效果。很多优秀的干燥箱具有空气对流微风装置,内腔空气可以更新循环,自动排放箱体内部的水蒸气,无须手动调节。
(5)限温报警系统
具有自动温控和独立限温报警系统的干燥机安全性更高,超过限制温度即自动中断,减少意外风险。
(6)通讯接口
具有通讯接口的干燥机可连接记录仪或计算机,记录温度参数的变化,便于实验数据统计。
4、影响干燥箱质量和寿命的因素有哪些?
干燥箱的箱体由角钢、薄钢板制成,外壳与工作室间填充保温物质。箱门一般设有玻璃窗,便于观察内部情况。搜科采购管家考察发现,干燥箱采用的物理材料不同,其价格和品质、寿命就会有很大的区别:
一般的干燥箱外壳都是采用冷轧钢板制造,但是从厚度上讲,差别却很大。钢板越厚质量越好,使用寿命也越长。
干燥箱的箱门设有玻璃窗,其材质有钢化玻璃和普通玻璃两种,钢化玻璃材质更好,安全性更高。
内胆方面,干燥箱内胆有镀锌板和不锈钢胆两种,自然是不锈钢内胆更胜一筹。内胆的样品架一般也是不锈钢材质,需要注意的是,内胆架子的数量不能盲目增加,架子越多,对风机的质量要求越高。
干燥箱的保温材料多采用纤维棉,也有采用聚氨酯材质的。从保温效果来看,聚氨酯要强于纤维棉。但聚氨酯的后期维护难度更大,维修时需要将聚氨酯全部掏出来再重新注塑。
风机的质量对干燥箱影响甚大。低噪音高性能的风机,在使用过程中噪音小、循环效果好、升温快,但价格较高。
时间控制器:干燥箱的时间方法控制有手动和自动两种,自动时间控制的干燥剂成本更高一些。
5、考虑干燥箱的运行成本
除了产品本身的质量和性能外,选购干燥箱时还要考虑整体的运行成本。运行成本包括设备折旧、耗能、人工费、维修费,备件费等。质量高、寿命长的干燥箱,有时虽然购买成本高,但运行成本却低于那些质量差的产品。
以上内容已经基本囊括了干燥箱选择的几个方面。实验室选择仪器是需要慎之又慎的事情,购买之前一定要多方考察,避免选择错误影响实验进度。
欲了解更多详情欢迎和Lab Companion 沟通交流
www.oven.cc
labcompanion.cn
labcompanion.com.cn
lab-companion.com
labcompanion.com.hk
labcompanion.hk Lab Companion Hong Kong
labcompanion.de Lab Companion Germany
labcompanion.it Lab Companion Italy
labcompanion.es Lab Companion Spain
labcompanion.com.mx Lab Companion Mexico
labcompanion.uk Lab Companion United Kingdom
labcompanion.ru Lab Companion Russia
labcompanion.jp Lab Companion Japan
labcompanion.in Lab Companion India
labcompanion.fr Lab Companion France
labcompanion.kr Lab Companion Korea
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
