不管是什么东西,经过长时间的使用损耗后,多多少少都会出现一些故障,在出现故障后就需要我们应对处理。当砂尘试验箱出现故障时,我们可以采用以下几种处理方法来解决问题。
1.当砂尘试验箱的开机仪表不亮或者是没电时:首先,我们可以检查一下供电的电源是否正常,插头是否松动等,然后再检查一下相序是否正常,是否有零线情况。
2.当试验箱在实验过程中无法模拟灰尘天气时:首先应检查鼓风机是否在正常运转或风机是否过小,其次可以检查一下试验箱内的粉尘是否干燥。
3.当试验箱不运转时:可以检查一下设备的电机是否正常。
以上情况与方法仅供参考。
其实,按照相关要求安装保养砂尘试验箱可以降低设备出现故障的几率。
1.应将试验箱置于常年温度为十五到二十五摄氏度之间,相对湿度低于85%的空间之中,这样可以使试验箱发挥稳定的功能和性能。其次设备应安装置无阳光直射、灰尘较少的场所之中,保障室内通风良好无阻挡。设备所处的地方应远离可燃、易爆物以及高温发热源,且尽量靠近供电电源,以方便使用。
2.相邻的墙壁或器物之间的距离也应适当。
3.砂尘试验箱应有专人进行管理操作,并在定期内对箱体进行打扫清理,设备的保养维护也应在定期内有专业人员来进行。
www.oven.cc
labcompanion.cn labcompanion.com.cn
labcompanion.com.cn
lab-companion.com
labcompanion.com.hk
labcompanion.hk Lab Companion Hong Kong
labcompanion.de Lab Companion Germany
labcompanion.it Lab Companion Italy
labcompanion.es Lab Companion Spain
labcompanion.com.mx Lab Companion Mexico
labcompanion.uk Lab Companion United Kingdom
labcompanion.ru Lab Companion Russia
labcompanion.jp Lab Companion Japan
labcompanion.in Lab Companion India
labcompanion.fr Lab Companion France
labcompanion.kr Lab Companion Korea
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
