盐雾沉降率是盐雾试验的一个重要参数,即指单位时间内在单位面积上沉降的盐雾量,可以反映出喷雾密度和均匀性的特性。
盐雾试验的腐蚀产生,除了受到腐蚀介质氯离子本身的作用之外,还受到金属表面液膜中氧的扩散影响。盐雾颗粒越细,它所形成的表面积就越大,被吸附的氧量也就越多,腐蚀性也越强。在自然界中,有90%以上的盐雾颗粒直径在1Lm以下。有研究表明直径1Lm的盐雾颗粒表面所吸附的氧量与颗粒内部溶解的氧量是相对平衡的。当颗粒内部的氧量达到最大值后,盐雾颗粒再小,它所吸附的氧量也不会线性增加。但是如果液膜中的氧是处于静止的状态,当液膜与金属接触时,金属会很快被腐蚀,与此同时,液膜的氧含量也会快速下降,腐蚀反应就会减慢。当液膜保持不断更新时,腐蚀反应就会连续进行。金属表面液膜的更新速度随盐雾试验箱中盐雾沉降率的增加而加快。盐雾沉降率太低,就会影响到金属表面液膜的更新速度。当沉降率小于0.3mL/80cm2·h时,腐蚀速度随沉降率的增加而增加。这是因为金属表面液膜较薄,氧很快到达阴极表面,故腐蚀率会缓慢上升,并逐步趋于平稳;当沉降率超过1.2mL/80cm2·h时,液膜继续增厚,氧扩散距离加大,到达阴极表面困难,腐蚀速度反而不加快。因此,我们需要选取适中的盐雾沉降率,让腐蚀速度处于稳定状态,这样才能使得试验结果重现性好。通常要求盐雾沉降率控制在1~2mL/80cm2·h范围内,以保证盐雾试验箱中试验结果的正确性。
www.oven.cc
labcompanion.cn labcompanion.com.cn
labcompanion.com.cn
lab-companion.com
labcompanion.com.hk
labcompanion.hk Lab Companion Hong Kong
labcompanion.de Lab Companion Germany
labcompanion.it Lab Companion Italy
labcompanion.es Lab Companion Spain
labcompanion.com.mx Lab Companion Mexico
labcompanion.uk Lab Companion United Kingdom
labcompanion.ru Lab Companion Russia
labcompanion.jp Lab Companion Japan
labcompanion.in Lab Companion India
labcompanion.fr Lab Companion France
labcompanion.kr Lab Companion Korea
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
