UN38.3认证锂电池生产标准要求
项目 | 标准 | 检测方法 | 验收标准 |
温度循环 | UN38.3 | 在75±2℃下至少存放6h,然后在试验温度-40±2℃下至少存放6h。两个极端测试温度之间的最大时间间隔为 30 分钟。这个过程必须重复 10 次。所有测试电池和电池组均在 20±5 ℃ 的环境温度下存放 24 小时。 | 不失重、不渗漏、不排气、不崩解、不裂解、不燃烧。并且试验后每个充满电的试验电池或电池组的开路电压不低于试验前电压的90%。 |
IEC62133 | 1.将单体电池或电池组在75℃±2℃的环境温度下放置4H | 不起火、不爆炸、不泄漏 | |
2、在30min内将环境温度降至20℃±5℃,并至少保持2H | |||
3、30min内将环境温度降至-20℃±2℃,并保持4H | |||
4、在30min内将环境温度升高到20℃±5℃,并保持至少2h | |||
5.重复上述步骤4个周期。 | |||
6. 第 5 次循环后,在至少 24 小时的恢复期内存放和检查电池。 |
UN 38.3试验 项目: | UN38.3试验 试验箱 |
T1低压, T2温度循环 T3振动 T4冲击 T5外部短路 T6重物冲击(锂电芯) T7 过充(锂电池或锂电池) T8强制放电(锂电芯) | 1. 温度循环试验箱 2.高空模拟(低气压)试验箱 3.重物冲击试验机 4.电池压碎试验箱 5.振动测试系统 6.电池压钉贯入试验机 7.温控电池短路试验箱 8.冲击测试系统 |
对于锂电池或锂电池组,需要进行T1→T5、T6、T7共7项测试。但对于锂电池电芯,需要进行T1→T5、T6、T8测试。其中,T6、T7、T8测试需要使用单独的样本。而T1→T5测试依次测试同一个样本。 |
www.oven.cc
labcompanion.cn labcompanion.com.cn
labcompanion.com.cn
lab-companion.com
labcompanion.com.hk
labcompanion.hk Lab Companion Hong Kong
labcompanion.de Lab Companion Germany
labcompanion.it Lab Companion Italy
labcompanion.es Lab Companion Spain
labcompanion.com.mx Lab Companion Mexico
labcompanion.uk Lab Companion United Kingdom
labcompanion.ru Lab Companion Russia
labcompanion.jp Lab Companion Japan
labcompanion.in Lab Companion India
labcompanion.fr Lab Companion France
labcompanion.kr Lab Companion Korea
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
