锂电池试验项目及方法和要求【参考GB18287-2000、UL-1642biaozhun】 | ||
项目 | 试验方法 | 试验要求 |
荷电保持和容量恢复 | 1. 电池按biaozhun充饱电,在60±2℃下搁置7天; 2. 再在25±5℃搁置120min; 3. 0.2C 恒流放电到 3.0V,设定电压3.6V,记录剩余容量; 4. 再摘置10min,最后按biaozhun循环充放电三次。 | 1.剩余容量应≥初始容量的80%; 2.恢复容量应≥初始量的90%; 3.内阻增长≤30%; 4.厚度增长≤5%(软包装); 5.电压下降≤5% (参考值) ; 6.电池无明显变形、软包装电池表面不起皱 |
高温放电 | 1. 电池按biaozhun充饱电; 2. 然后在60℃±2℃下储存搁置2h; 3. 再在60℃±2℃以1C恒流放电到3.0V,设定点电压3.6V,时间限制为2h,记录其利余容量; 4. 在25±5℃下搁置2h,观察外观。 | 1.高温放电容量≥初始容量的95%; 2.外观无明显变形,无破裂,不漏液,软包装电池表面不起皱。 |
低温放电 | 1. 电池控biaozhun充饱电; 2. 然后在-20±2℃下搁置16h, 3. 再在-20±2℃下以0.2C恒流放电到3.0V,设定点电压3.6V;时间限制为2h,记录剩余容量; 4. 在25±5℃下搁置2h,观察外观。 | 1.低温放电容量≥初始容量的70%; 2.外观无明显变形,无破裂,软包装电池表面不起皱。 |
恒定湿热 | 1. 电池按biaozhun充饱电; 2. 在85±2℃,90%-95%RH下开路搁置72h; 3. 然后在25+5°C下搁置2h。再1C 恒流放电到3.0V,记录其剩余容量; 4. 搁置10min,最后按biaozhun循环充放电三次; 5. 观察外观。 | 1.电池剩余容量应≥初始容量的75%; 2.恢复容量应≥初始量的85%; 3.内阻增长≤30%; 4.厚度增长≤15%(软包装) ; 5.电池失重≤0.5%; 6.电池无锈蚀、无明显变形、不冒烟、不爆炸,不漏液,并且软包装电池封边处无破裂或针孔。 |
85℃存储 | 1. 电池按biaozhun充饱电; 2. 然后在85±2℃下开路搁置48h; 3. 再在25±5℃下搁置2h; 4. 接着0.2C放电到3.0V; 5. 再按biaozhun充放电三次;观察外观。 | 1.电池剩余容量应≥初始容量的30%; 2.恢复容量应≥初始量的40%; 3.内阻增长≤50%; 4.厚度增长≤15%(软包装) ; 5.电压下降≤5% (参考值) ; 6.电池无锈蚀、无明显变形、不冒烟、不爆炸,不漏液,并且软包装电池封边处无破裂或针孔。 |
热冲击 | 将电池放进烘箱,以5℃/min速度升高至130±2℃后开路搁置,并恒温30min。 | 电池应不爆炸、不起火 ; |
高温短路 | 1.biaozhun充电后将电池放入60℃的烘箱中储存30min; 2.然后在60℃下用内阻小于50mΩ的铜导线连接正负极,监视电池温度变化,持续1h。 | 1.电池应不爆炸、不起火 ; 2.表面温度不能超过150℃。 |
温度循环 | 1. 电池按biaozhun充饱电; 2. 在75±2℃下开路搁置48h; 3. 再在-20±2℃下开路搁置6h,然后在25±5℃下搁置24h,记录电压、内阻、厚度、重量。 4. 0.2C恒流放电到3.0V,设定点电压3.6V,记录其剥余容量; 5. 据置10min,按biaozhun循环三次,记录其恢复容量。 | 1.电池剩余容量应≥初始容量的75%; 2.恢复容量应≥初始量的85%; 3.内阻增长≤20%; 4.厚度增长≤5%(软包装) ; 5.电池失重≤0.5%; 6.开路电压降低≤0.5%; 7.电池无明显变形、不冒烟、不爆炸,并且软包装电池封边处无破裂或针孔。 |
高空模拟 (低气压) | 1.电池按biaozhun充饱电,在压强为11.2KPa下放置6h,然后室温揭置2h,现察电压、内限,外观;0.2C恒流放电到3.0V,设定点电压3.6V记录其利余容量。 | 1、利余客量应≥初始容量的95%; 2、内阻增加≤20% ; 3、开路电压降≤0.5%; 4、电池不漏液、不爆炸,不变形,并且软包装电池封边无破裂或针孔。 |
锂电池试验 试验箱方案 | ||
高低温试验箱、防爆高低温试验箱 高低温湿热试验箱、防爆高低温湿热试验箱 精密烘箱、防爆精密烘箱 低气压高低温试验箱、真空烘箱 |
www.oven.cc
labcompanion.cn
labcompanion.com.cn
labcompanion.com.cn
lab-companion.com
labcompanion.com.hk
labcompanion.hk Lab Companion Hong Kong
labcompanion.de Lab Companion Germany
labcompanion.it Lab Companion Italy
labcompanion.es Lab Companion Spain
labcompanion.com.mx Lab Companion Mexico
labcompanion.uk Lab Companion United Kingdom
labcompanion.ru Lab Companion Russia
labcompanion.jp Lab Companion Japan
labcompanion.in Lab Companion India
labcompanion.fr Lab Companion France
labcompanion.kr Lab Companion Korea
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
