你有没有想过当我们对锂电池充电时,多大的充电电流算是合适的呢?从理论上来说,电流越小对锂电池的损害就越小。但是也不能为了让电流对电池的损害越小,就不考虑充电耗费的时长,guo家规定的低倍率充电是0.2C。以1000mAh容量的电池为例,就是200mA。按照公式容量mAh=电流mA*时间来计算,这个电池最多五个多小时就可以充满了。 guojia技术监督部门鉴定锂电容量,是以1C的高倍率充电,以0.2C的低倍率放电,以时间计算出容量值,试验次数5次,有1次容量达到试验就可以结束。通俗来说就是有五次试验的机会,这五次试验中只要有一次试验达到试验标准就可以了,如果弟一次试验就合格了,后面的四次试验就可以不用做了。检测之前允许有一次预循环,就是以1C恒流充电至4.2V即停止,而没有后面的恒压到0.01C的过程,更没有14小时。
锂电池可以承受多大的充电电流呢,国biao规定高倍率为1C,还以1000mAh容量的电池为例,一个多小时就可以充满。但是厂家在试验时,可以比1C还高。在大电流下,电池的寿命怎么样呢,国标规定锂电池的寿命不得小于300次。电池在经过N次1C充、1C放电后,容量下降到70%,此时的N就是寿命,但是并不是说充电充了300次还可以用,301次数就不可以用了,因为我们平时使用的条件没有检测时那么严格。
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
