热老化的本质是加速氧化反应进程,在精准控温的同时还要保持新鲜空气供应。
一、无尘高温箱老化试验
老化试验可以用来推测产品使用寿命、工艺方案的筛选与优化、研究失效机理、评估工艺流程等。广泛应用于工业矿山、塑料纺织、以及汽车检测等行业。
针对烘箱老化技术,温度对老化进程的影响往往是非线性的,温度越高,相应化学反应速度越快。因此,需要对温度的影响进行研究,温度老化也是老化研究中的重要组成部分。
作为高监管行业中的老化试验,普遍都有相应的标准可供参考依循。比如环境试验仪器领域有GB/T32710.11-2016 空气老化试验箱,电气绝缘材料领域有GB/T11026系列标准。
二、温度调控与通风换气
控温性能是不可忽视的根本参数,不同的应用领域中所用到的温度范围是各异的,从中低温段50-105℃,到接近300℃的高温段均有覆盖,都要进行精准控温。热老化试验就其决定性因素而言是氧化,消耗的是空气中的氧气,因此,为了维持老化试验的进程不断推进,需要持续补充新鲜空气,即对换气率或换气次数有着不同的需求。
同时,需要进行自然对流与强制对流,对应于标准里的自然重力对流与强制通风对流,无尘高温箱操作条件在进行老化试验时,仍需考虑体积与换气率的匹配,并进行适当优化处理。
总体而言,无尘高温箱是以空气为介质,控制温度和换气量的试验设备,主要用于半导体制造中硅片、砷化镓、铌酸锂、玻璃等材料涂胶前的预处理烘烤、涂胶后坚膜烘烤和显影后的高温烘烤;也适用于电子液晶显示、LCD、CMOS、IS、医药、实验室等生产及科研部门;也可用于非挥发性及非易燃易爆物品的干燥、热处理、老化等其他高温试验,考核和判断试验样品在高温环境条件下贮存和使用的适应性。
三、无尘高温箱技术规格
1、采用四面加热技术,加热均匀迅速,可以有效降低传热边界层厚度,增大可利用空间;
2、具有UN自然对流与UF强制对流两个系列多个型号,从30L到1060L不等,均可用于老化试验;
3、能够实现温度均匀度与换气率的双重精准调控;
4、人机交互界面友好,控制精良;
5、具有大容量数据采集与记录系统;
6、可以实现诸如1000小时的超长倒D计时设定;
7、具有独特的HEAT Balance功能,在升温过程中几乎没有温度过冲,温度分布状态良好;
8、控制面板具有温度校准功能,能够覆盖三个温区进行温度偏差校准操作,校准范围±0.3~9.9K。
9、除此之外,还拥有诸如耐高温玻璃可视窗、内置插座、内置试样观察灯、预过滤系统等多种选配件,以满足各种不同应用的个性化需求,符合老化试验预期。
www.oven.cc
labcompanion.cn Lab Companion China
labcompanion.com.cn Lab Companion China
lab-companion.com Lab Companion
labcompanion.com.hk Lab Companion Hong Kong
labcompanion.hk Lab Companion Hong Kong
labcompanion.de Lab Companion Germany
labcompanion.it Lab Companion Italy
labcompanion.es Lab Companion Spain
labcompanion.com.mx Lab Companion Mexico
labcompanion.uk Lab Companion United Kingdom
labcompanion.ru Lab Companion Russia
labcompanion.jp Lab Companion Japan
labcompanion.in Lab Companion India
labcompanion.fr Lab Companion France
labcompanion.kr Lab Companion Korea
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
