随着汽车空调行业的蓬勃发展,人们对汽车空调风机的需求高速增长,虽然我国汽车空调风机生产厂商众多,但至今尚无成文的行业标准,高低温冷热试验箱为业界提供大型零件、半成品、成品的温湿度循环测试,如:电脑终端机、汽车零组件。高低温冷热试验箱主要由控制面板、配电盘、保温库板、送风机、加热器、加湿器、冷冻机组合而成,主要规格可区分为不同标准室内尺寸和不同条件测试规范。
一、风机的常态工作环境条件按QC/T413-2002规定为:
温度:18℃~28℃ 相对湿度:45%~75% 气压:86kpa~106kpa
风机的工作环境温度范围:-40℃~85℃
二、低温性能测试:
试验温度为-30℃,持续8h,产品一般在不工作状态下经受试验;当产品标准要求时,试验产品可处于运行状态。试验结束后,试验后冷凝风扇应无损伤,试验完成后转速和电流变化量不大于10%。
三、高温性能测试:
试验温度为85℃,持续8h,产品一般在不工作状态下经受试验;当产品标准要求时,试验产品可处于运行状态。试验结束后,试验后冷凝风扇应无损伤,试验完成后转速和电流变化量不大于10%。
四、温湿度结合循环原理:
40℃/95%R.H./1h→ramp:1℃/min→-10℃/1h,20cycles,试验时的低温和高温值分别为-30℃(持续时间1h)和80℃(持续时间3h),每个循环执行4小时,温度转换时间不做计算,循环次数为10次。产品一般在不工作状态下经受试验;当产品标准要求时,试验产品可处于运行状态。试验结束后,试验后冷凝风扇应无损伤,试验完成后转速和电流变化量不大于10%。
五、高低温冷热试验箱的使用条件如下:
1、安装场地
地面平整,通风良好
设备周围无强烈振动
设备周围无强电磁场影响
设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘
设备周围留有适当的使用及维护空间,
2、供电条件
电源要求:AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制
预装功率:总功率+2.0KW
要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须是独立供本设备使用(建议电源开关容量:32A)
3、环境条件
环境温度:5℃~+30℃(24小时内平均温度≤30℃)
环境湿度:≤85%RH
4、供水条件(湿热型及需要用水设备)
采用纯净水、蒸馏水、去离子水。电阻率≥500Ω.m
www.oven.cc
labcompanion.cn Lab Companion China
labcompanion.com.cn Lab Companion China
lab-companion.com Lab Companion
labcompanion.com.hk Lab Companion Hong Kong
labcompanion.hk Lab Companion Hong Kong
labcompanion.de Lab Companion Germany
labcompanion.it Lab Companion Italy
labcompanion.es Lab Companion Spain
labcompanion.com.mx Lab Companion Mexico
labcompanion.uk Lab Companion United Kingdom
labcompanion.ru Lab Companion Russia
labcompanion.jp Lab Companion Japan
labcompanion.in Lab Companion India
labcompanion.fr Lab Companion France
labcompanion.kr Lab Companion Korea
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
