一、先可以使用棒状温度计
测量无尘干燥箱的表面温度可以使用用棒状温度计,注意要点如下:
1、长期使用的温度计因酒精蒸发或水银氧化等原因产生误差,需要定期校准。
2、酒精温度计如果有褪色现象应换用新品。
3、搬运中的冲击或运行时的振动使酒精或水银柱有中断时要立刻更换合格品。
二、其次可以使用表面温度计
1、把量程切换开关的旋钮置于"室温"位置,旋转指针位置调4稿旋钮使指针指向室温。
2、将测量部的头部均匀接触测定点进行测量。
3、如果是长时间使用也要测量室温,时常将量程切换旋钮置于“室温”的位置使指针指向室温,防止误差。
4、探头的手柄或补偿导线不可接触。
三、延长无尘干燥箱设备使用寿命的方法
无尘干燥箱要定期的进行维护,维护时要注意的地方有:加热管、热风电机、和拉手,还要定期的清洁无尘干燥箱里面的灰尘,无尘干燥箱zui好不要在高压、强电流以及有腐蚀性气体的环境中使用。
无尘干燥箱的外壳一定要有效的和地面连接起来,在使用完无尘干燥箱后,切记要把电源关掉,这样可以保障下次使用无尘干燥箱的安Q全性。
无尘干燥箱应该放在通风良好的区域,很重要的一点是周围不能有容易燃烧和爆B炸物品,因为在普通的无尘干燥箱里是没有安装防爆装置的,所以不可以把易燃易爆的物品放入无尘干燥箱中做试验,这样可以保障**使用无尘干燥箱。而且在无尘干燥箱里放入要试验物品时不能太过于拥挤,一定要留出一定的空间,这样可以使用无尘干燥箱更好的循环。
www.oven.cc
labcompanion.cn Lab Companion China
labcompanion.com.cn Lab Companion China
lab-companion.com Lab Companion
labcompanion.com.hk Lab Companion Hong Kong
labcompanion.hk Lab Companion Hong Kong
labcompanion.de Lab Companion Germany
labcompanion.it Lab Companion Italy
labcompanion.es Lab Companion Spain
labcompanion.com.mx Lab Companion Mexico
labcompanion.uk Lab Companion United Kingdom
labcompanion.ru Lab Companion Russia
labcompanion.jp Lab Companion Japan
labcompanion.in Lab Companion India
labcompanion.fr Lab Companion France
labcompanion.kr Lab Companion Korea
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
