1、对吸气与排气温度及压力的影响
相同充注量时,毛细管越短,制冷剂流量越大,所以吸气温度,排气温度都会下降;同理,毛细管一定时,充注量越大,制冷剂流量越大,吸气温度,排气温度也是下降。
但流量的增大,使吸气压力也上升。对于排气压力,则是充注量一定时,毛细管越短越小;而毛细管长度一定时,充注量越大越高。
2、对冷凝温度和压力的影响
制冷剂充注量一定时,毛细管越短,冷凝温度和压力下降;
毛细管长度一定时,充注量越大,冷凝温度和压力越高。
3、对蒸发温度和压力的影响
制冷剂充注量一定时,毛细管越短,蒸发温度和压力越大;
毛细管长度一定时,充注量越大,蒸发温度和压力越大。
4、对过冷度和过热度的影响
制冷剂充注量一定时,毛细管越长,过冷度越大,过热度也越高;
毛细管长度一定时,充注量越大,过冷度越大,过热度越小。
5、对制冷量、功耗与性能系数EER的影响
制冷剂充注量一定时,毛细管的长度越长,功耗越小,但制冷量也变小,EER变小;
当充注量增加到一定程度时,因为换热温差影响较大,这时制冷量变大,EER也变大。
6、毛细管系统的设计要点
(1)在高压侧,一般不会使用储液器,其实储液器是否使用并不取决于是什么样的节流装置,而是看整个系统的运行是否需要,如热泵系统,停机抽空系统。
(2)在吸气管,zui好使用气液分离器。
因为毛细管系统在停机时,高低压侧会平衡而使蒸发器积聚了制冷剂液体,气液分离器可以很好的防止液击和制冷剂迁移。
(3)高压侧能容纳所有充注的制冷剂,这是防止毛细管堵塞时破坏高压管路系统和压缩机。
(4)在蒸发器高负载工况下,因为毛细管系统可以反馈到冷凝器侧,所以冷凝器要考虑到这种工况下冷凝压力是否会过高,因此而需要增加冷凝换热面积。
(5)冷凝器出口到毛细管入口之间的管路*好不要积存制冷剂液体。
一种说法是因为当压缩机停机后,这部分制冷剂液体会因为压力下降而蒸发,流入蒸发器后冷凝,从而给制冷空间带来一部分热量,这对冰箱这种封闭空间可能会有影响,对空调而言,这部分热量可以忽略不计;
另一种说法是这会延迟高低压侧平衡的时间,可能造成低转矩压缩机再次启动时出现问题,这个一般可以在控制上增加延时开机来解决(其实这对于降低起动电流对其他电器件或电网的冲击也是有好处的)。
(6)毛细管入口必须加过滤器,以防止堵塞,特别是现在使用的HFC 制冷剂,在设计上都要求必须加干燥器。
(7)制冷剂在进入毛细管之前,zui好有一定的过冷度,这个可以通过在蒸发器加一段过冷管,或者和吸气管产生热交换,这样使毛细管内的气体闪发zui少,从而增加制冷量和保证制冷剂流量。
但是要注意在低温工况时,可能因为吸气管有一点回液而使过冷度过大,从而使毛细管流量增大,反过来又使过冷度现增大,zui终可能造成回液。
www.oven.cc
labcompanion.cn Lab Companion China
labcompanion.com.cn Lab Companion China
lab-companion.com Lab Companion
labcompanion.com.hk Lab Companion Hong Kong
labcompanion.hk Lab Companion Hong Kong
labcompanion.de Lab Companion Germany
labcompanion.it Lab Companion Italy
labcompanion.es Lab Companion Spain
labcompanion.com.mx Lab Companion Mexico
labcompanion.uk Lab Companion United Kingdom
labcompanion.ru Lab Companion Russia
labcompanion.jp Lab Companion Japan
labcompanion.in Lab Companion India
labcompanion.fr Lab Companion France
labcompanion.kr Lab Companion Korea
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
