低温恒温槽因为其自带的循环系统导致温场的均一性很高,越来越多的实验应用到低温恒温槽。主要应用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
使用低温恒温槽有哪些注意事项呢?
1、在使用低温恒温槽之前,槽内应加入液体介质(纯水,酒精,甲基硅油),介质液面应低于工作台20mm以内,否则通电工作时会损坏加热器。
2、低温恒温槽内液体介质的选用应符合以下原则:
当工作温度低于5 ℃时,液体介质一般选用酒精;
当工作温度在5~85℃时,液体介质一般选用水;
当工作温度在85~95℃时,液体介质可选用15%甘油水溶液,这样可以减少水的蒸发;
当工作温度高于95℃时,液体介质一般选用油,并且所选择的油品的开杯闪点值应高于工作温度50℃以上; 一般用粘度较小的甲基硅油。
3、电源:220V50Hz,电源功率应大于仪器的总功率,电源必须有良好“接地”装置。
4、仪器应安置于干燥通风处,仪器周围300mm内无障碍物。
5、当恒温槽工作温度较高时,应注意不要开启上盖,手勿进入槽内,以防烫t伤。
6、使用完毕,所有开关置于关闭状态,切断电源。
7、避免酸碱类的物质进入槽内腐蚀盘管以及内胆。
8、仪器应做好经常性清洁工作,长久不用,清空槽内的介质,并且擦拭干净,保持工作台面和操作面板的整洁。
9、经常注意观察槽内液面高低,当液面过低时,应及时添加液体介质。
10、液体外循环时,客户应特别注意引出管连接处的牢固性,严防脱落,以免液体漏出。
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
