温度湿度震动三综合试验箱主要为航天、航空、石油、化工、电子、通讯等科研及生产单位提供温湿度变化环境,在试验箱内将电振动应力按规定的周期施加到试品上,供用户对整机(或部件)、电器、仪器、材料等作温湿度、振动综合应力筛选试验,以便考核试品的适应性或对试品的行为作出评价。
温度、湿度、振动综合应力试验系统(三综合试验箱),将温度、湿度气候应力试验与振动等力学应力试验集成一体。试验系统工作时,将(高温或低温,温度变化)应力、温度应力、振动应力以及电应力按规定的组合方式和周期性空间,同时或分别施加到样品上,与单一应力作用相比,具有环境模拟更真实、试验效率更高等优点,现已广泛应用于航空航天、船舶、汽车等电子产品对环境适应性,使用可靠性的考核与评定,应用于电子产品设计缺陷的早期发现及工艺缺陷的筛选场合。
满足标准
GB/T2423.102-2001电工电子产品环境试验第二部分:试验方法试验:温度(低温,高温)/低气压振动(正弦)综合
GJB150.24A-2009军用装备实验室环境试验方法第24部分:温度-湿度-振动-高度试验
产品参数
型号:600L
规格HxWxD(cm):95x80x80、
振动台台面最大尺寸cm:水平台面:400x400;垂直台面:400x400
温度范围:-70℃~150℃
湿度范围:20%~98%R.H(10%~98%R.H;5%~98%R.H为特殊选用条件).
温/湿稳定度:±0.5℃,±2%.
温/湿均匀度:±1℃,±2%.
温.湿度偏差:≤±2℃/±3%RH.
升温时间:约3~4℃/min.
降温时间:约0.7℃~1℃/min(特殊要求可定做:快温变型5℃~25℃/min,线性/非线性可调).
内箱:SUS304#8K镜面不锈钢板.
外箱:优质冷轧钢板,表面防锈处理后静电喷塑.
保温材料:聚氨酯泡沫+玻璃纤维.
控制器系统:自主研发温湿度控制系统.
显示屏:7英寸,800x480点阵真彩LCD触摸屏.
设定方式:中英文菜单(切换),触摸屏输入方式.
程序容量:250组/12500段/每组32000次循环.
显示分辨率:温度0.1℃,湿度0.1%RH,时间1S.
温度测量:PT100铂金电阻.
湿度测量:干湿球.
通讯功能:标配:USB,RS-232C接口,选配:远程操控功能.
记录功能:采样周期3S到60S任意设定.
冷冻系统:法国(泰康)全封闭压缩机组或德国(比泽尔)半封闭式高效压缩机.
制冷剂:环保冷媒:单级一级R-404A,复叠二级R-23.
冷却:风冷或水冷.
供水方式:磁力泵供水.
储水容量:30L.
试验用水:去离子水或蒸馏水.
加热系统:不锈纲鳍片式加热管加热空气方式.
加湿系统:不锈钢护套式电热蒸气发生方式.(特点:密封性能极好,有效防止蒸汽流失).
安全保护:压缩机超压、过载、过热、过流保护;超温保护;漏电保护;风机过载保护;相序保护;加湿干烧保护;水箱缺水警报系统.
标准配置:观视窗;视窗观测灯;测试孔(¢50x1只);试料架(2组);超温保护器;时间信号接口.
选配件:有纸或无纸记录仪;特殊规格测试孔;特殊规格样品架;10寸液晶触摸屏.
电源:AC3¢5W380V50HZ.
详细规格以相应规格书为准.
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
