宏展 高低温湿热交变试验箱是怎么控制温湿度
高低温湿热试验箱
是怎样控制温度和湿度的呢?高低温湿热交变试验箱是通过什么来控制它的温湿度来达到均衡的呢?下面由小编为大家解答:
- 加温能力 -
1、加温装置是控制试验箱升温关键环节;
2、加温装置是控制器得到升温指令时会输出电压给继电器,大约3-12伏直流电加在固态继电器上面;加温装置的交流端相当于导线接通;接触器也同时吸合,加热器两端有电压使其发热,通过循环风机带动把热量带到箱里,使试验箱升温;
3、当温度快达到设定值,控制器通过加在固态继电器通断调节;
4、在试验箱屏幕上观察加热出力多少来调节发热量;试验箱是在一边通过固态继电器发热出力多少,另一边通过压缩机制冷循环降温来达到动态平衡,温度恒定。
-降温能力 -
 1、判断一台高低温湿热交变试验箱性能好坏指标,要看它的四大组件,压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器。
  2、压缩机是制冷系统心脏,它吸入低温低压气体,变成高温高压气体,通过冷凝成液体放出热量,通过风机带走热量,然后通过节流到为低压液体,其次通过蒸发器成为低温低压气体最后回到压缩机;制冷剂在蒸发器中吸收热量完成气化过程而吸收热量,达到制冷目的来完成降温过程。
- 降湿能力 -
  1、降湿系统也是靠制冷系统完成,试验箱箱体里面高湿气体遇冷凝成液体;如此反复箱体的高湿气体会很少,达到降湿目的。
- 产品用途 -
高低温湿热交变试验箱适用于电工、电子产品、航空航天产品、汽车零部件、各种电子元气件在高温、低温或交变湿热环境下,检测其各性能指标。
阅读31次
最新动态
推荐产品
当前位置: 宏展科技 动态 宏展 高低温湿热交变试验箱是怎么控制温湿度
