ESS应力筛选试验箱,ESS应力筛选试验箱,快速温度变化试验箱产品介绍 | ||||||||||||
ESS应力筛选试验是制造商降低保修成本、提高用户满意度的行之有效的方法。大多数工业领袖都已经认识到,通过ESS应力筛选试验,使产品经受剧烈的温度变化,能找出在产品寿命年限内引起故障的潜在缺陷。这些缺陷由于受到温度、振动、湿度、冲击或者电应力的作用暴露出来。快速的产品温变速率被公认为**为有效的。 广东宏展科技有限公司凭借几十年的设计制造经验,确保S系列试验箱符合严格的质量标准,同时为各类产品的有效试验提供了所需的柔性、一致性和控制精度。 |
ESS应力筛选试验箱,ESS应力筛选试验箱,快速温度变化试验箱应 用 | ||||||||||||
电子装配业已经广泛应用了ESS应力筛选。在大量的电子装配操作中,一天之内就可能有无数的潜在隐患进入您的产品。ESS试验箱将帮助您查找出这些带有缺陷的产品,把先天不足的产品拦截在出厂之前。 |
ESS应力筛选试验箱,ESS应力筛选试验箱,快速温度变化试验箱型号及技术参数 | ||||||||||||
ESS应力筛选试验箱,ESS应力筛选试验箱,快速温度变化试验箱特 性 |
高风速是广东宏展科技有限公司ESS试验箱的主要特点之一,高速风吹过试件表面,使被试产品与箱内空气发生快速热交换,从而对产品施加极大的应力。 均匀的气流当测试多个产品时,让每一个产品都暴露在同样的环境条件下是非常重要的。广东宏展科技有限公司的ESS试验箱的设计充分考虑了这一点,整个试验箱内的气流是均匀一致的。 坚实耐用的结构快速的温度变化不仅对被测产品产生应力,同时也对试验箱施加应力。广东宏展科技有限公司设计的试验箱能经受这种反复的应力,保证多年的可靠运行。 后部线缆区许多ESS试验都要求对产品在箱内进行通电测试和电应力循环。广东宏展科技有限公司的ESS试验箱试品仓室后面有一个可锁的附加的接线区,试品可通过连接器和后壁上的进线相连。 安全联锁在试验箱的前面、后面和控制柜门都有主电源断路器的联锁装置,这样在有人开门的情况下能切断系统电源。此外,在试验箱的前面和后面还装有紧急停电按钮。 附加控制柜为了提高操作灵活性,仪器控制柜中可以放置产品电源和测试设备。配置一个控制柜后,在控制柜和试验箱的后部区域之间就有了一个开放区域,你可以在这个空间配置试验箱和控制柜之间的电缆走线,使配线更加安全、可靠和美观。 HFC制冷剂广东宏展科技有限公司的制冷系统不使用破坏臭氧、将要被禁用的制冷剂,不使用CFC或HCFC制冷剂。 产品夹具和测试设备广东宏展科技有限公司能提供全套的ESS系统,包括试验箱、产品夹具、产品连线、产品电源和产品测试设备。用户可以选择标准的尺寸和配置,也可以定做。 |
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
